Abgase aus Kurbelkammer ZZP und Gemisch?
  • So. Hab im /8 n 6-Zylinder verbaut wo nur auf 4 Pötten läuft.
    Vergaser die da drauf sind liefen auf einem Motor der nur auf 5 Pötte lief (deswegen Tausch) super.
    ZZP ist nach Gefühl eingestellt: auf höchste Drehzahl gedreht und festgesetzt.
    Abgas kommt ausm Peilstab und oben ausse Entlüftung/Öleinfüllstutzen.
    Schrotti wo meim Kumpel den Motor verkauft hat meint das könne an ZZP / Gemisch liegen, der Motor wär 1A gelaufen. Glaub ich ihm nicht. Ich denk an Kolbenringe und Schaftdichtungen. Kann er doch recht haben, aufgrund meiner "überaus professionellen" Grundeinstellung? Dazu muss ich aber sagen, dass ich ZZP am Taunus auch nach Gefühl eingestellt hab und später überprüft und der genau auf 38°v.OT lag bei 2000 1/min, was meineswissens recht knapp an der Grenze, aber für nach Gefühl doch recht gut getroffen ist.
  • Wenn Du den ZZP im Leerlauf auf höchste Drehzahl stellst, liegt er viel zu früh. Jedenfalls bei allen Motoren, die ich näher kenne.
    Und dann würde ich erst mal rausfinden wollen, warum 2 Zylinder keinen Bock haben. Dafür muss es einen Grund geben!
  • Habs auf mangelnde Kompression aufgrund Kolbenringe geschoben, dass die kein Bock haben, weil wegen Abgas/Gemischdämpfe aus Kurbelkammer. Kerzen sehen alle gleichmäßig hellbraun aus.
    Bei zu früher Zündung warum dann nur Zylinder 3 und 6, die nicht laufen?
    Könnte zu frühe Zündung denn für die Abgase in der Kurbelkammer verantwortlich sein?
    Edit: Kann ich ZZP ohne Blitzpistole einstellen indem ich den ZV bei 2000 1/min auf höchste/sauberste Drehzahl drehe bei angeschlossener Unterdruckdose?
    Edit2: Vorsichtig immer mehr Gasgeben geht, bei ruckartigem Gasgeben geht der Motor fast aus. Kenn sowas bisher nur von Motoren ohne Kompression auf 1 oder 2 Zylindern, deswegen erschien mir das logisch.
    2 Mal editiert, zuletzt von Tommy ()
  • wenn das abgas aus dem einfüllstutzen kommt kann das nicht an der einstellung liegen,
    das liegt an der mangelnden abdichtung zum brennraum !
    das müssten dann die kolbenringe sein die die abgase rauslassen und auch öl in den brennraum lassen. müsste dann auch ne blau fahne am auspuff rauskommen!
    hast du schonmal kompression gemessen an dem teil ?
    sollte eigentlich 9-10 bar haben wenner gut ist ( verbessert mich wenn ich falsch lieg )
    können evtl auch die ventile nicht richtig schliessen ?
  • Ja, Matze genau da geht ja auch meine Vermutung hin. Kompression messen bei eingebautem Motor und Anbauteilen is da leider etwas schwer, wenn man kein Schlauch/Winkelstück für den Kompressionstester hat.
  • Kannst Du bei dem Motor den ZZP nicht statisch einstellen, bei stehendem Motor mit Prüflampe? Wird zwar ungenau, aber in jedem Fall besser als das was Du jetzt machst :paranoid:;)
    Abgase aus dem Kurbelgehäuse, würd ich auch sagen dass das auf keinen Fall an der Einstellung liegt. Die kommen da nur durch ungenügende Abdichtung hin, durch fortgeschrittenen Verschleiß, kaputte Kolbenringe oder Kolbenfresser.
    Ist denn die Absugung intakt? Strichermotor kenn ich nur von Wegsehen, aber ich denk das wird da auch so sein, dass irgendwo ein Schlauch aus dem Kurbelgehäuse oder Ventildeckel zum Unterdruck am Vergaser geht.
    Wenn der nicht da oder zu ist, kann es sein dass es einfach das normale Leckgas woanders raus drückt. Dürfte aber nicht wirklich viel sein.
    Wenn die Absaugung läuft und es wird trotzdem noch was rausgedrückt - na ja. Schon klar, oder? :O
  • Ach so, noch was:
    Grober Kompressionstest ohne Hilfsmittel:
    Zündung lahm legen und starten. Andächtig auf das Geräusch lauschen.
    Bei gleichmäßiger Kompression hörst Du gleichmäßige Drehzahlschwankungen -"rrr rrr rrr rrr"
    Bei Kompressionsverlust einzelner Pötte dreht der Anlasser an diesen Stellen schneller, muss ja weniger arbeiten: "rrr rrr RRR rrr "
  • Eben darum gehts mir doch. Fortgeschrittener Verschleiß ist jawohl keine 400 Euro wert, ergo soll der Schrotti den Haufen zurücknehmen anstatt zu behaupten der würd gut laufen nach den Jahren die der da rumlag.
    Die Be-/Entlüftung sitzt vorne oben im Ventildeckel, geht zum LuFi. Den hab ich natürlich - ebenso wie die Motorhaube - noch nich montiert (wie immer *G*). Ergo sieht der /8 jetz aus wie n Mini-Dampfross, weil vorne oben so ne 15cm hohe Abgasfahne rausschießt.
    ZZP hätte ich gerne statisch eingestellt, finde jedoch nirgends Daten dazu, im Netz und Bucheli stehn nur die Daten der Unterdruckverstellung und Gesamtverstellung, aber die der Fliehkraftverstellung sind nich zu finden, ergo auch kein errechnen der statischen Einstellung.
  • Eigentlich müsste es zwei Schläuche geben - einen für (luftgefilterte) Luft rein in den Motor, einen zum Absaugen.
    Aber wie gesagt, Benz kenn ich nicht wirklich.
    Hast Du Dir die GANZ grundlegenden Sachen (also Kerzen & Zündkabel) mal angesehen?
  • Ja. Ist alles nich alt und Funke is voll da.
    Der "gefilterte" den du meinst geht vom LuFi in den Krümmer, der zum Absaugen vom Ventildeckel in LuFi.
    Könnte mir noch zu mageres Gemisch vorstellen, aber warum zünden dann immer ausgerechnet 3 und 6 nicht? Ich schätz schon dass der da keine Kompression mehr hat. Ich glaub dem Schrotti nicht, dass der gut gelaufen wäre, bzw. glaub ich dass das schon etliche Jahre her ist und der so lange einfach in der Ecke stand. Bei 3 kann ich ja Kompression messen wenn ich den Servoölbehälter ausbaue, aber bei 6 hab ich null Chance ohne Winkel. Werd morgen mal wenigstens die Nummer 3 überprüfen.
  • Mach mal den groben Test, den ich oben getippselt hab. Der kann schon einiges aussagen.
    Echt witzig: ich hab hier eine Rep.-Anleitung vom Stricher (wir hatten mal einen in der Familie), da stehen unheimlich ausführliche Daten über die Zündung drin und dass man in jedem Fall ein Blitzdings dazu nehmen muss - aber kein Sterbenswörtchen, WIE man die nun einstellen soll :O :O :O :spitze:
  • Stehn bestimmt auf der letzten Seite. So ungefähr. Vor den Schaltplänen. Und dann aber bestimmt nur wieder Gesamt- und Unterdruckverstellung, keine Fliehkraft- oder statische.
    Au ja, stimmt. Das müsste man evtl. hören können. Was mich daran erinnert, dass ich ja gerne einen Motortester mit Blitzdings und Anlasserstromaufnahmemess- und Auswertedings hätte.
  • Wenn die so viel Kompression verlieren, dass sie nicht mehr zünden, dann hörst Du das deutlich.
    Nur wenn ALLE schlapp sind (vielleicht knapp an der Grenze zwischen zünden und nicht zünden), dann wird's schwammig :O
  • ich hab noch nen paar alte unterlagen von aral. erzähl mir mal mehr zum motor. 280?
  • Warum soll statisch nicht gehen?
    Den Verteilerläufer in Drehrichtung von Hand gegen die Feder drehen, schon hast Du die maximale Fliehgewichtverstellung.
    Unterdruckdose? Nimm einen längeren Schlauch und stell ein laufendes Auto daneben. Zapf es da ab oder besorge Dir jemanden, der während Du einstellst, an der Leitung nuckelt.
    Ich habt echt keine Phantasie, wie man verschiedene Dinge simulieren kann.
    Schließlich wird der Druck auf dem Kurbelgehäuse ja auch von einem Motorschaden simuliert :spitze:
  • Ist denn die Fliehkraftverstellung bei 2000 schon auf ihrem Maximum? Weil die Unterdruckverstellung is ja auch bei 2000 angegeben...
    Prinzipiell find ich das ne tolle Idee, aber morgen erstmal Kompression messen.
    Original von Tommy
    Du machst hier alle mitdenkenden fertig!
    Wenn er bei 2.000 U/min abgeblitzt werden soll, dann mach das doch einfach. Da hast Du den Unterdruck und die Fliehkraftverstellung, die Du haben sollst. Abblitzen, Verteiler drehen, anziehen, fertig.
    Ich kenne es nur so, daß die Benze ( die V8 ) bei 4.500 U/min, also bei voller Fliehkraftverstellung abgeblitzt werden.
    Hat den Vorteil, daß es bei Vollast immer stimmt, auch wenn der Verteiler noch so ausgelutscht ist. Bei Vollast ist halt die gesamte Motorbelastung am kritischsten.
    Und dafür wäre halt die Einstellung bis Anschlag gut gewesen. Erstmal statisch eben, damit er überhaupt vernünftig anspringt.
    Die Zündung vom Bierchen mußte ich beim Verteilereinbau auch erstmal statisch einstellen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß auch beim kontrollmäßigen Abblitzen alles noch 100% gestimmt hat.
    Edith sagt gerade, daß wir das deshalb in Kottenhain garnicht mehr kontrolliert haben. Der Motor lief einfach zu gut dafür ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Denis ()
    Original von granni-joe
    Dabei hätten wir ohne weiteres eine Pistole dagehabt...
    Für den Fall, daß wir es mit einer Transistorzündung zu tun gehabt hätten, lag meine selbstverständlich auch im Kofferraum :D
    zum erschiessen wenner nicht läuft oderwas :stupid:
    Original von der matze
    Genau! Aus Versehen erstmal direkt ins Knie geschossen :spitze:
  • Arrg. Genau das war doch mein Problem. Nix Blitzdings da. Ich hätt ja gerne statisch, auf die Idee die Fliehkraftverstellung von Hand zu verdrehen bin ich leider nich gekommen. Hätte aber nix gebracht, hab mir heute n Kompressionstester mit Schlauch ausse Werkstatt geborgt und da is wie ich schon erwartet hab keine Kompression vorhanden. Nada!
    Der Schrotti kriegt was zu hörn, mir vorzuwerfen ich wollte ihn bescheißen, mir aber n Motor ohne Kompression andrehen wollen und behaupten der lief ordentlich... Vor 20 Jahren vllt, als er ausgebaut wurde.
  • Fahr den Motor doch erstmal eine Weile. Vielleicht lösen sich die festgerosteten Kolbenringe noch - dann haste auch wieder Kompression ;)
  • Ja Denis, hab ich auch gedacht. Und den deswegen schon vorsorglich tagelang in Rostlöser, WD40 und ähnlichem gebadet. Der Verdacht besteht aber, dass der Motor seit 88 bei dem Schrotti rumlag!!! War nämlich n Zettel drauf. O-Ton: "Nee, der muss da von nem andern draufgefallen sein, so lange liegt hier kein Motor!" Dem Kerl glaub ich, na klar :irre: . O-Ton2: "Nein, der is super gelaufen hier, dass kann gar nicht sein, dass der nicht läuft, da is doch was faul bei euch." Und zufällig hatte der Motor von dem der Zettel runtergefallen ist auch 6 Zylinder und war fürn Benz und für den Motor den ich geholt hab gibt es zufällig nicht son Zettel. Komisch S_MS_MS_M .
    Und das mit dem Lösen der Kolbenringe durch Rumfahrn hab ich auch gehofft und schon versucht. Ist aber wohl nicht. Und auf den Zylindern wo er zündet hat er ja auch nur 6-7 bar. Ist wohl Glück, dass das Teil überhaupt anspringt. Ich schätz fast, da is wohl noch viel mehr hin als nur Kolbenringe. Auf einem noch 5 und einer nicht messbar niedrig, Kirk. Das heißt 0 Kompression! S_M
  • Das mit dem rumfahren war eher scherzhaft gemeint.
    Wenn durch Ventile einstellen nicht erreichbar ist ( kann ja sein, daß ein Ventil so stramm ist, daß keine Kompression aufgebaut werden kann ) , kannstes vergessen.
    Evtl. ist auch das Ventil, welches beim liegen des Motors offen stand ( eines ist ja immer offen, sind ja nie alle zu ), festgeklebt.
    Wird der Motor gedreht und es schließt nicht, schlägt es an. Vielleicht kommt daher die "o Kompression".
    Auf jeden Fall reklamieren. Den Preis so weit drücken, daß eine Kopfsichtung, ein Ventil und eine kleine Entschädigung für die ganze Rennerei drin ist.
    Oder gegen einen besseren Motor tauschen.
    Oder Geld auszahlen lassen.
  • Preis drücken is bei dem nicht. Anderen Motor hat er nicht.
    Meinst des mitm Rumfahren KANN generell nicht funktionieren? Ich mein, jetz nach Kompressionstest is klar, aber ich hatte mir da vorher Chancen ausgerechnet von wegen verschieden schnelles Erhitzen und Abkühlen der Kolbenringe und Kolben, dass sich da was lösen könnte?
  • Wenn die Kompression absolut NULL ist, dann halte ich es für wahrscheinlicher, daß die Ventile nicht schließen.
    Selbst wenn die Kolbenringe nicht optimal abdichten, sollte wenigstens ein wahrnehmbarer Restdruck übrig sein. Ist aber alles nur wage Spekulation.
    Drehe den Motor mal so hin, daß die Ventile auf dem Zylinder, der keine Kompression hat, geschlossen sind.
    Dann baust Du Dir aus dem Metallteil einer alten Zündkerze (Keramikkörper zerstören, auf die Augen aufpassen, die Splitter sind gefährlich ) und einem Anschluß für Druckluftschläuche eine Möglichkeit, Druckluft auf den Zylinder zu geben.
    Bei einem gesunden Zylinder würde sich die Kurbelwelle in eine Richtung wegdrehen, da man die Mitte sogut wie nie trifft.
    Nun kannst Du, falls er das nicht tut ( da er ja auch keinen Druck aufbaut mangels Kompression ) , auf die Suche gehen.
    Die 3 Möglichkeiten gibt es :
    - Aus dem Ansaugkanal zischt Luft raus = Einlaßventil defekt
    - Aus dem Auspuff zischt Luft raus = Auslaßventil defekt
    - Aus der Kurbelgehäuseentlüftung zischt Luft raus = Kolbenringe defekt.
    Sollten es die Kolbenringe sein und Du hast mit Kriechölen schon fleißig rumprobiert, dann hilft nur eines:
    Motor raus und aufmachen. Evtl. reicht es den betroffenen Kolben zu ziehen und die Kolbenringe zu lösen.
    Einmal gangbar sollte im Betrieb nichts mehr festgehen.
  • Denis, mach mir mal bitte den ErklärBär. Ist OT, aber ich bin wissbegierig: was passiert genau mit den Kolbenringen, wenn die fest sitzen? Warum dichten die dann nicht mehr? Das heißt doch zunächst mal nur, dass die sich am Kolben nicht mehr bewegen können. Aber sie sind ja noch da wo sie hingehören, also wo geht die Dichtwirkung hin?
    THX!
