Nicht nur statisch denken. Dynamisch! :D
Anhängerfahren
Der Drehpunkt ist aber nicht die Anhängerkupplung, sondern die Achse(n) des Trailers.
In dem Fall hat muss ich aber schon dem Herrn Kowalski rechtgeben.
Weil das mit den Hanteln bezieht sich auf einen zentralen Drehpunkt. Er bezieht sich aber auf die Anahngkupplun als Drehpunkt. Wäre also um den Vergleich mit den Hanteln hernazuziehen, gleich der Drehpunkt um eine der Hanteln. -
Original von Benno
Das würd ich nicht unterschreiben.Zieht man z.B. auf den Hänger niederquerschnittreifen auf, ist das Schlingerverhalten um einiges besser. Soll heißen, dass sich der ganze Hänger nicht mehr so stark um die Kupplung drehen kann weil die Reifen nicht mehr so stark walken.
Bei Wohnwagenkupplungen funktionierts auch so, dass in der Kupplung Reibung erzeugt wird, dass die Kupplung nicht mehr so leicht auf dem Haken drehen kann. Verhindert auch Schlingern. -
Diese Überlegungen treffen auf das Schlingern des Trailers zu.
Zumindest in diesem Fall hier dürften aber eher Nickschwingungen das Problem gewesen sein, und für diese ist die Achse der Drehpunkt. -
alter is der doof ???? bzw was warn das fürn schrott anhänger ???
hatte auch mal ne üble ausweichaktion mit dem consul leichenwagen aufm hänge rhitnen udn da is nix passiert .... o.O
Scheisse
Was darf denn der Passat Kombi ziehen? 1500 kg?
Original von Denis
Nicht nur statisch denken. Dynamisch! :DWelch eine vortreffliche Erläuterung.
Original von GothiConsul
alter is der doof ???? bzw was warn das fürn schrott anhänger ???hatte auch mal ne üble ausweichaktion mit dem consul leichenwagen aufm hänge rhitnen udn da is nix passiert .... o.O
Wie sagt man so schön - wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen?!?
Gratulier Dir, dass Du anscheinend meisterhaft Hänger-Slalom fahren kannst, aber bist ja nicht drinnengesessen und hast demnach nicht mitgeschnitten wie das Ganze abgelaufen ist!
Wär ich etwas zurückhaltender mit solchen Äußerungen!
Benno
hast recht!
Is halt von Fall zu Fall verschieden. Ich hab halt nur geistig onaniert wegen dem Motorenbeispiel. :O -
Benno, in Denis Beispiel ging es ums Schlingern, Kraft seitlich auf die AHK.
Original von Kowalski
Ist doch wahr! Nicht nur die Statik, sondern auch die Kinematik betrachten. Und dann macht das plötzlich einen riesigen Unterschied!
Desweiteren gibt es 3 Achsen. Die Längsachse (kippen), die Hochachse(pendeln) und die Querachse (nicken).
Die Längsachse ist nahezu uninteressant, die querachse betrachtet ihr dauernd bezüglich Stützlast - aber das Gefährliche ist die Hochachse.
Wenn das Gespann zu pendeln beginnt, macht sowohl das Zugfahrzeug wie auch der Anhänger Drehbewegungen um die Hochachse.
Je größer hierbei das Trägheitsmoment des Anhängers und der Abstand des Kugelkopfes zur Hinterachse sind, umso gefährlicher wird das ganze Spiel.Also ein himmelweiter Unterschied, ob ich meine beiden Motoren auf die Achse lege oder ihr nach vorn und hinten verteilt ;)
0 ist die AHK, A die Achse, M die Masse
50kg_______M___________M
0 A50kg______________2M
0 A50kg und M___________________________M
0 AWenn ich jetzt da um die Hochachse der AHK (0) die MTMs berechne hab ich doch durch die verschiedenen Abstände der Ms zur AHK immer dasselbe Ergebnis
funzt nicht, das A soll in der mitte zwischen den ms stehen bzw untern den 2m
:) sag ich ja garnicht aber naja ... mit wackelanhänger und so sollte man vielelicht was langsamer fahren als 85 kmh wenn beladen udn die anhänger erfahrung fehlt.
aba schön das niemadn verletzt wurde :k.e.k.s:
Der Drehpunkt des Anhängers ist das Achspaket. Also das A.
50kg_______M___________M_____
0...............................A50kg____________2M___________
0...............................A50kg M_______________________M
0...............................AWenn der Anhänger ins pendeln kommt und sich um den Punkt A dreht, ist die Massenverteilung im letzten Fall doch eindeutig am schlechtesten. Sind die Massen einmal in Bewegung, ist es schwer sie wieder anzuhalten.
Im Mittleren Fall ist die kinetische Energie bei gleicher Winkelgeschwindigkeit doch viel geringer und läßt sich leichter abfangen. -
ja, eindeutig, habe ich auch eben gedacht. bei allen vorherigen überlegungen wars die ahk. warum auch immer
Jedenfalls - die neue Sportart "Vectra-Weitwurf" gefällt mir...ich würde nur noch ein wenig an der Pörformentz arbeiten... :D:D:D:D
Original von GranniBär
Jedenfalls - die neue Sportart "Vectra-Weitwurf" gefällt mir...ich würde nur noch ein wenig an der Pörformentz arbeiten... :D:D:D:DVectra-Weitwurf ist auch ne nette bezeichung dafür.
Ich glaug es sind mehrere Sachen zusammengekommen.
Zuwenig Stützlast
Zuviel gewicht hintergehängt
Nur an den Reifen befestigt
Bodenwellen.
Wenig erfahrung mit schweren Anhängern.
Ob die gurte schon beschädigt waren weiß ich nicht.Jedenfallst eine große scheiße.
Da muss ich zwangsläufig an einen Kumpel aus Aurich denken (vor eurer Zeit, hüstel). Der hat in den frühen 90ern mal bei 160 auf der Autobahn einen Hänger samt Granni verloren. Hat dann mit seinem Granni gewendet und ist zurückgefahren. Konnte nicht verstehen, dass die Polizei sauer war. Egal, ein paar Jahre später wollte er auf der Bahn auf seinem Granni surfen und ist bei 110 vom Dach gefallen. So blaue Augen habe ich nie wieder gesehen
Seine blauen Augen machen mich so sentimental...:mucke: :bang: ...so blaue Augen...
Jaja, die Auricher...eine 2türige Karosserie im Elbtunnel verloren.
O-Ton: "3 1/2 Stunden Erster im Verkehrsfunk" :D
Original von jj
wie bekloppt kann man denn sein......?
:O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O -
Och, früher sind schon nen paar Sachen passiert...der Favorit ist ein Herr aus Niedersachsen, der mit knapp 150 auf der Landstraße einem GerätOhneLogischeFunktion ausweichen mußte und den Granni derart in die Boutanik zerschrotet hat, daß da nichts mehr zu retten war.
Als er dann kurze Zeit später mit einem Abschleppwagen sein eigenes Auto aufgeladen hat, wurde er von einem Polizisten gefragt, ob der Fahrer des Wagens tot sei :D -
Richtig so...immer sportlich sehen... :D:D:D
Original von Denis
den kenn ich, den typen :Oder hat noch mehr gute geschichten
wir o suhamm ma vom kumpels papa den wagen endwendet und ham autrfen gemacht blöd nur das da n blitzer im weg war.
fazit: foto cool papa sauer:D -
häääääääää wat datt autosurfen
habt ihr das nun geklärt mit den MTMs? ich glaub ich würd denis so ausm kopp recht geben.dynamisch gesehen. statisch gesehen hätte der kowa recht. glaub ich. naja. Technische Mechanik auch nur mit 3,3 bestanden. :D
Original von kingfedder der erste
häääääääää wat datt autosurfenEinfach beim fahrenden Auto aufs Dach stellen und absurfen!
so pisser wie ihr haben mir meine erste karre zusammengefahren, weilse die kurve nich gekriegt haben
:P
