Getriebeflansche Vierzylinder
  • Servus
    Hab mal wieder ne Frage. Ich spiele mit dem Gedanken, den Escort irgendwie auf neuzeitliche Antriebstechnik umzurüsten.
    Wie siehtn das mit neueren Ford-Diesel(TD,TDCI) 4-Zyl. Motoren aus?
    Ich wage ja nicht zu hoffen, daß sowas an ein original Escort-4Gang Getriebe passt,
    aber vllt. gibts ein Sierra oder sowas 5-Gang oder so, was in den Escort-Tunnel passt.
    ist da jemand was bekannt?
    weiß wer genaueres?
    wo könnte ich Infos dazu bekommen?
    ist nur ein diffus-nebulöser Gedanke, aber man kann ja nie wissen.
    Gruß, Andreas
  • gerüchten zufolge soll das passen. hat mir nen befreundeter Ford-Meister erzählt. obs stimmt weiß ich nicht. ging seinerzeit um den 2,2 Tdci.
    der "Anders" hier ausm forum is in ner fordbutze. vielleich tkann der mal messen wenn er mal grad eins in der hand hat.
  • Servus
    Hatte die Suchfunktion schon bemüht, aber keine explizite Antwort gefunden
    (gab die Suche nix her oder war der Benutzer zu blöd?)
    vielleicht kann ja einer der bei Ford Beschäftigten dazu was sagen...
    Gruß, Andreas
  • Hallo Andreas,
    der 1,8 TD/TDCI/TDDI hat den gleichen Getriebeflansch wie die alten 4-Zylinder, also z.B. OHC, Kent, DOHC.
    Du könntest den 1,8 TDCI also z.B. mit einem Typ 9 5-Gang aus einem Sierra, welches mit ein paar Änderungen (Traversenaufnahme versetzen oder modifizieren oder Sierratraverse direkt unter den Boden schrauben, Schalthebelloch versetzen, Tunnelquerträger teilweise entfernen, RS 2000 Kardanwelle) unter den Escort passt, vorzugsweise ein Getriebe aus einem Sierra 1,8 TD mit der dazugehörigen Schwungscheibe und Kupplung.
    Dann müsstest Du noch eine Ölwanne basteln und fertig...
    Gruss Willi
    Original von Willi
    ...hat den gleichen Getriebeflansch wie die alten 4-Zylinder, also z.B. OHC, Kent, DOHC.
    Ist der Kent identisch mitm OHC ?
    Könnte ich theoretisch in den Escort II mit 1,3er Kent ein 5Gang vom OHC anbauen ?
    Und käme der von der Leistung her mit der Getriebeübersetzung klar ?
    Meine Frau vermisst irgendwie den 5. Gang ...
  • theoretisch ja, musst dann aber das Loch für den Schalthebel weiter hinter setzen. Dann wirds eng mit dem Handbremshebel. Ich würds nicht machen.
