Reifen 185/60 auf 7x13 welche sind zugelassen
  • Hi,
    habt Ihr ne Ahnung, welche Reifen in der Größe 185/60 auf die Wolfrace 7x13 Felgen zugelassen sind?
    Habe gerade die Quahl der Wahl. Reifen gibt es viele, aber die brauchen ne Zulassung.
    Hab keine Zeit jeden reifenhersteller deswegen anzurufen. Hat die nicht irgendwer drauf?
    Sonnige Grüße
    Stefan
  • Ich würd die in 13" nehmen.......
    Mal ehrlich: Ich versteh die Frage nicht !
    Das einzig entscheidene ist (wenn 185 und 60 schon vorgegeben sind) nur noch der Geschwindigkeitsindex, da kannst du den gleichen nehmen wie auf den 165ern.
    Deutlich schneller wird der Wagen mit 185er Reifren auch nicht
  • 13". Mhhhhh guter Plan.
    Also vorgeschrieben ist da nix. Reifen von bestimmten Herstellern sind auch nicht mehr vorgeschrieben. Trotzdem muss der reifen für die breite der Felge zugelassen sein. Das stehth natürlich nirgendwo. Meine Werkstatt hatte mir ans Herz gelegt Reifen zu bestellen, die für eine 7x13 felge zugelassen sind.
    Daher die Frage.
    Hat denn einer von Euch diese Felgenbreite drauf?
    7x13 eingetragen zu bekommen ist ja schon ein Spießrutenlauf. Daher wollte ich möglichst wenig Angriffsfläche bieten.
    Habe ein Fahrzeugschein zugemailt bekommen wo die Reifen Felgenkombination eingetragen ist. Mehr Infos habe ich aber nicht.
  • 185 / 60 - 13 ist eigentlich zu klein vom Abrollumfang her...Tachoangleichung!...
    185 / 70 - 13 währ´ richtig. :gruebel:
  • Rockerforum hier. Gesetzlose. Morgen geh ich bei rot über die Strasse.
    185/60 haben komischerweise viele auf den 7 Zöllern, is wohl alles nich mehr so wild mit dem Abrollumfang. ich persönlich fins scheiße, lieber 185//70 vorn und 205/60 hinten. Oder eben breiter und kaputte Radläufe, wie ich. :O :O
  • oder du nimmst 205/60 13 wenn du glück hast brauchst du da den tacho nicht angleichen und außerdem bei einer 7 zoll breiten felge könnte auch der tüv nein sagen bei185er reifen die sind etwas schmal
  • Was ich verhindern möchte ist das ich noch bördeln muß um Freilauf zu haben. Daher ist mir die 205/60 variante doch etwas zu heftig.
    Kenne jemand aus Weihmar der hat 175/70/13 drauf, jemand anders 205/60 vorne und hinten. Jeder so wie er mag.
    Hat jemand 185/70/13 auf der 7x13 und passen die noch vernünftig in den Radkasten?
  • also, 205/ 60/ 13 passt dreimal in den radkasten!
    der abrollumgfang von 185 / 60 - 13 und 205/ 60/ 13 is doch gleich oder wie?
  • 185 60er auf ner 7 * 13 ist überhaupt kein Problem.
    Könnte höchstens auf der Hinterachse Probleme wegen der Achlast bzw. Radlast geben, so das du hinten einen anderen Reifen brauchst.
    Original von monse
    ET beachten!
    185/60 hat geringeren Abrollumfang als 205/60.
    185/60 r13 auf 7" könnte tatsächlich Probleme geben, muss aber nicht!
    piratte
  • ja ET, aber die is ja bei den wolfrace human...
    kann mir dann doch mal einer das wort abrollumfang erklären!
    ich stell mir darunter wohl was falsches vor.
  • ah. der fehler lag woanders.....
    ich dachte immer 60 wär nur die höhe, dann wär der abrollumfang nämlich gleich...
  • Mir schwebte auch mal diese grösse vor...185/60-13...bekommst aber ohne Tachoangleichung nicht über den Tüv.
    Ich hatte sie dennoch auf meinem Knudsen....sieht ein bisschen zu klein aus...erst recht wenn die Karre nicht tiefer gelegt ist.
    Reifenmarke hatte ich Bridgestone, die hatten so ein Fekgenschutz den man auch braucht bei 7 "-nur um die Felge zu schützen
    Original von monse
    Ja, 60 ist die Höhe des Reifens.
    Such´ mal nach der "Räderfrage", da steht alles.
    Is garnicht schwer zu kapieren.
    Original von franz
    Stimmt so nicht ganz. Die Höhe des Reifens wird als prozentuales Verhältnis zur Reifenbreite angegeben, weshalb z.B. ein 185/60er Reifen einen kleineren Abrollumfang hat, als ein 205/60er.
  • ...klar doch...
    nu lass´en doch lesen.
    Sonst lernt er das nicht...
    Edit hat die Räderfrage eben mal gesucht, war mal unter Tipps...nix mehr da.
    Hat wohl jemand aufgeräumt.
  • Hab ne Reifenfreigabe von Dunlop, die geben die 185/60er bis zu einer 7,5er Felge frei.
    Wennse willst kannst se haben.
    Sollte auch bei der Eintragung wirklich kein Problem sein.
  • Ja der Harry, das hört sich doch super an.
    Ja bitte bitte schick mir die.
    PS. Meine Wolfrace haben eine ET von 5. Demnach mit 205/60 auf der Hinterachse wohl gerade machbar.
    Hatte die Felge mit 175/50 auf der Karre (von einem Fiesta)
    Sah aus wie ein Matchbox Auto. Grausam. Aber die stehen schon enorm weit raus. Hat einer ne ET 5 7 x13 mit 205/60 drauf (Hinten)
    Paßte das ohne anpassungen?Vorne ist meiner etwas tiefer. Hat die Federn von Oldcars drin 20 oder 30 mm tiefer.
    Also nicht wirklich viel.
    Hat einer Mischbereifung 185/60 vorne und 205/60 hinten?
  • franz: das war doch grade mein denkfehler, dass ich dachte es wäre nur die höhe und nicht das verhältnis.
    denn wenn es nur die höhe wäre, wäre der abrollumfang logischerweise gleich.
  • Bei mir haben die 205 / 60 - 13 sowohl auf den RS ET5 sowie den Wolfrace ET5 auf jedem Taunus vorne druntergepasst.
    Sieht auch gut aus.
    Hinten isses gleich garkein Problem.
    Hier vorne 7x13 ET5
    hinten 7,5x13 ET -19 (geht nicht wirklich :O )
    Original von franz
    dann kommt edit wohl auch aus der zone?
    hier franz:
    Das Rad
  • Also 205/60-13 bei 7x13 ET5 ging bei mir vorne immer nur mit leichter Blechbearbeitung. Hinten ging es mal so und mal nicht (Kante umlegen reicht dann) ist wohl auch vom Zustand der Achslager abhängig.
    vorne 185/60-13 und hinten 205/60-13 hab ich schon gesehen und auch selber schonmal überlegt - sollte machbar sein, auch ohne Tachoangleich weil ja hinten 205/60 -> in der Toleranz
    Vorne 185/70-13 und hinten 205/60-13 sieht Kacke aus weil die 185er etwas mehr Reifenumfang haben.
    175/70-13 vorne wäre auch noch ne Möglichkeit. Wenn ich mich nicht irre fährt oder fuhr Piratte diese Kombination auf seinem Knud. Da müsste dann der Radumfang identisch sein wenn ich mich nicht irre ....
    Original von Bierchen
    hier franz:
    Das Rad
    Dann musses tatsächlich an der Ossi-Edit liegen.
    Meine" Tricks und Tips" haben das Rad nicht mehr am Lager! :? :gruebel:
  • franz
    stell mal unter einstellungen ein, daß du alle themen sehen möchtest, nicht nur die der letzten 100 tage (oder was auch immer die bescheuerte standardeinstellung sein mag), dann findet man einiges mehr ;)
    ich stand mal mit genau dem problem da wie du etzt und das war´s, brachte da auch fremde hilfe ;)
  • Das sind ja schon mal einige Meinungen zu dem Thema.
    Werd wohl meine Karten auf die 185/60 Vorne und 205/60 Hinten setzen.
    Wie das Ausgeht erfahrt Ihr sicher bald :)
