Turbo-May Der Trend 2007
Drezahlbegrenzung brauch ich nicht, mich bevormundet schon mein Getriebe :O
@Denis: Kommt ja noch eine elektrische Kaltstartautomatic wenn ich weiss wie anschliessen, scheiss Elektrik! :O Danke für die Blumen ;)
So, nun wurde er schön richtig warm. Nur noch alles wieder auseinander nehmen um die Kopfschrauben nachzuziehen....
Ist jetzt echt fummelig mit dem rechten Ventildeckel :O
Original von ellum
So, nun wurde er schön richtig warm. Nur noch alles wieder auseinander nehmen um die Kopfschrauben nachzuziehen....Ist jetzt echt fummelig mit dem rechten Ventildeckel :O
Ihr Vergaserheinis seid aber auch echt verwöhnt.Liegt das Paradies mal nicht direkt zu Füßen...
Ich sage Dir das nächste mal bescheid, wenn ich Köpfe am alten 2.8i montiere ;)
Original von Denis
Ihr Vergaserheinis seid aber auch echt verwöhnt....
Alle nicht:
:D
[quote]Original von ellum
Drezahlbegrenzung brauch ich nicht, mich bevormundet schon mein Getriebe :OHab auch keine Begrenzung drin.
Wozu auch.....ein gesunder gasfuss reicht und macht auch spass!!!
ZitatAlles anzeigen
Original von bruno
Alle nicht:
:D
Noch nie soviel Platz zum arbeiten gesehen, speziell zum Ventile einstellen
sieht aber ´n bißchen nach karneval aus mit den ganzen bunten luftschlangen
Original von Bierchen
sieht aber ´n bißchen nach karneval aus mit den ganzen bunten luftschlangenWas ?
Bin jetzt langsam echt frustriert
Gaytriebe findet 3 Gang nicht
Getriebe funktionierte vorher Einwandfrei!
Neu ist Öl ist drin inkl. Filter. Ölstand ist ok. Neu ist auch der Modulator.
[SIZE=4]HILFE BRUNO!![/SIZE]
Getriebeölstand bei warmen Getriebe geprüft?
Jo.
Merkwürdig: Peilstab ist nur halb benetzt. Hab ich getestet mit über und unterfüllung des Getriebes (Nachgerüstete Ölablassschraube sei dank).
wie wird der 3. gang beim c3 eigendlich gesteuert? auch mit unterdruck? der Modulator exakt der gleiche wie vorher?
edit: kann ja nicht, wegen Turbo. biste sicher, das es der richtige ist?
Aha! Wird beim Getriebe der 3te Gang via Unterdruck angesteuert?
Gemäss Automatic Berger hab ich ein Turbo Modulator.
Gemäss entschlüsselter Ersatzteilnummer von Master Bruno ist es einer für den 2.8i, dieser hätte eine härtere Feder.Bei welchem Unterdruckzustand wird hochgeschaltet?
Original von ellum
Bei welchem Unterdruckzustand wird hochgeschaltet?Äh, ja, äh, hm
hatte das Getriebe Betriebstemperatur? Hatte schon öfters erlebt daß kalte C3 den Rückwärtsgang nicht wollten.
Kannst mal genauer beschreiben, Volllast, Teillast, manuell geschalten?
Rückwärtsgang geht ohne Probleme.
3ter Gang geht nicht egal welche Lastzustände, manuell auch nicht. Gang 1 und 2 gehen ohne Probleme.
Steuergehäuse wechseln, sollte jemand einen besseren Rat zur Hand haben, nur zu
Wie wird der 3te Gang überhaupt angesteuert?
Getriebe lief vorher absolut einwandfrei, wie kann sowas passieren? Es kam 0 Dreck ins Getriebe.
Original von ellum
Wie wird der 3te Gang überhaupt angesteuert?Getriebe lief vorher absolut einwandfrei, wie kann sowas passieren? Es kam 0 Dreck ins Getriebe.
Vielleicht hat sich ja ein Dreckbatzen dank des neuen Öls gelöst, oder beim ein und Ausbau ist was Kaputtgegangen, das schon angeknackst war. Aber bevor du das steuergehäuse austauschst, würde ich es erstmal mit reinigen probieren...
Für 120 km/h in der Schweiz reichen 2 Gänge.
Original von ellum
Rückwärtsgang geht ohne Probleme.3ter Gang geht nicht egal welche Lastzustände, manuell auch nicht. Gang 1 und 2 gehen ohne Probleme.
Bei welcher Geschwindigkeit schaltet es denn bei wenig Last vom ersten in den zweiten Gang ?
Kickdownzug zu stramm eingestellt ?
Kickdownzug wurde nicht verändert. Überprüft: Wird erst auf den letzten Zentimeter des Gaspedals gezogen. Probeweise abhängen bringt wohl nix?
Lösungsvorschläge:
1. Karre anzünden.
2. Karre anzünden aber vorher Motor ausbauen
3. Auf Handschalter umbauen
4. Fahren, vielleicht heilt sich von selbst
5. Komplett Öl rauss und nochmal rein
6. C3 Steugerhäuse rausnehmen und putzen (?)
7. Doch der Modulator?==> Wie wird der 3te Gang angesteuert?
keine ahnung wie der angesteuert wird, jedenfalls anders :O
bei zu heißem öl geht der dritte nicht mehr, die beiden anderen aber tadellos (hab ih mal bei´m granada mit defekter rübendichtung erleben dürfen) -
Rübendichtungen sind neu
Wir habe ja im C3 Gangsperre, sprich Hebel = 2, Getriebe immer Gang 2 egal was....
Weiss jetzt nicht mehr ob er in den zweiten geschaltet hat als ich 2 gewählt hatte oder hat er dass von selbst gemacht..... muss nochmal ausprobieren, alles nicht so einfach.
Was währe wenn er nur durch wählen in den 2ten schaltet? Ja ich weiss, Fragen über Fragen....
3.
ich hab da auch keine ahnung von, und meinte mit sicherheit nicht, daß deine koppdichter inner rüben sind
außerdem tät´s dann ja auch erstmal gehen.mach einfach mal´n fragethema auf, das hier auf seite 9 lesen doch nur noch idioten
