Turbo-May Der Trend 2007
  • klär mich auf. der hubraum ist immer noch der raum den der kolben zwischen UT und OT einnimmt oder etwa nicht?
    434500 mm³ / Pi * 40,5² = 84,31mm (hub)
    sonst is essig mit 2,6 l-.
    Original von taunusquäler
    Zu der ganzen Geschichte fällt mir noch ein das die 2,6er Granni-Motoren laut Werksangabe nur 8,75:1 verdichtet sind und die max. 201Nm erst bei 3500 anlagen, P7 und Capri 9:1 und 201Nm bei 3000.
    laut bucheli 9:1 bis 1974
    und ´ne andere angabe als 205nm hab ich nicht gefunden.
    JHIMS behauptet:
    2.3er 90.0mm bohrung
    2.6er 90.03mm bohrung :?
  • Sei froh Se dass deine Profs hier nicht mitlesen. Nimmst Du noch andere Drogen ausser Alk?
    Mo: Sind immer 201Nm, nie 205Nm. Wohl aber 20,5mkp. Der max. Erdbeschleunigung sei Dank.
  • ich such grad meinen fehler aber ich kapiers nicht.
    40,5² * Pi * 66,8 * 6 = 2065 ccm
  • Kreisfläche berechnen solltest Du sicherlich seit 15 Jahren beherrschen. Die dann mit dem Hub multiplizieren und dann nochmal mal 6. Alles in cm-Einheiten.
  • ich hab den falschen durchmesser genommen. das mit der kreisfläche hat ja hingehauen. rechne das ganze nu mal durch mit den daten und ohne unterstand. sag mir bitte mal was du da rausbekommst. 38ccm brennraum und 1,2mm zkd
    ich komm da über 10. also muss unterstand nicht ohne sein,
    und ich bin nen trottel. hoffentlich klappt das morgen besser...
  • nene nicht notwendig. is alles in ordnung und richtig. mit dem was wir bei meinem motor gemessen haben komme ich auf 1:9.1 bei 1,2mm unterstand. und nu stimmts auch wirklich. die 38ccm zweifeln wir beide ja noch an. :D
  • Also Se, mal ganz langsam. Du hast 91mm Kolben, Brennraumvolumen im Kopf + Dichtung(bei 1,2mm Stärke lt. Bruno) von 45,63ccm lt. deiner Aussage. Deine angestrebte Verdichtung wäre 9:1, dann müsstest Du einen Gesamtbrennraum von 54,5ccm erreichen. Dafür müsstest Du einen Kolbenunterstand von 1,364mm haben.
    Bei 8,5:1 benötigst Du einen Gesamtbrennraum von 58ccm. Dafür muss der Kolbenunterstand 1,9mm betragen.
  • Diese Seite finde ich immer wieder gut dafür. Oder ne schöne Exceltabelle dafür anlegen.
    Kopfdichtungsstärke kann man sehr gut bei montierten Köpfen messen. Es gibt ein paar Stellen, wo Block und Kopf über die Dichtung überstehen. Fühlerlehre(n) zwischenfriemeln und gut. Man weiss es dann zwar nur nachher, dafür aber genau. Aber auch egal. Es gibt da schon Toleranzen, 1,2 bis 1,3mm in montiertem Zustand passt schon. Die alten Dichtungen, meistens diese "Reinzosil", sind eher am oberen Ende, die neueren mit der Wurst um die Kühlkanäle eher am unteren.
    Einmal editiert, zuletzt von Willi ()
    Schmeiss deinen Taschenrechner weg oder les ihn richtig ab. 9,3, nicht 9,03.
    Natürlich, wer lesen kann ist klar im Vorteil, warum mach ich dass überhaupt noch von Hand? War ganz schlechter Tag gestern.
    Kopfdichtung hab ich 1.2mm angenommen.
    Studenten....
    Ja?
    ...der Fahrzeugtechnik...
    Glück gehabt :O
    Ich Schwein hab ich natürlich rechnen lassen, sorry. Dabei hab ich doch im Rahmen eines Projektes im Fach Web Technologies, einen zuverlässigen Rechner in PHP gecodet, zu finden hier. Wollte ich eigentlich (noch) nicht veröffentlichen hier.
    Und natürlich gibt er auch 9.3 aus. Programmieren kann ich, vom Taschenrechner zahlen ablesen, Fehlanzeige. Getrieberechner bin ich noch dran. Vorschläge immer willkommen.
    Die Grafik von kfz-tech muss ich mal klauen, mal gucken ob's die Herren Professoren merken ;)
    So nun back to topic.
    Wie gesagt, ich hab den Grümpel noch nicht eingebaut. Vielleicht reichts vorm Urlaub, sonst halt nacher. Basiert alles nur auf unsere Vermutungen.
  • Die versprochenen Bilder...
    Durfte bekannt vorkommen ;)
    Bissel träumen...
    Hab stunden verraucht für das Ding... jetzt kommste rein...
    drin
    nett
  • Ja sieht ja schoma nicht schlecht aus aber meinste nicht das Rohr käm zwischen HA un Schräglenker durch? Darüber is bei abgelassener Karre recht wenig Platz!c :gruebel:
  • Weitergehts...
    Dummerweise kommt mein Nockenwellenrad an die Schrauben der Halteplatte der Nockenwelle. Mal gucken ob ich ein bisschen hinten abdrehen kann (hat so einen "Abstatz" da Schrauben drin).
  • Da hast du falsche Schrauben reingedreht, die originalen haben einen flacheren Kopf.
    Einmal editiert, zuletzt von bruno ()
  • Kann praktisch nicht sein. Ich hab die sofort wieder eingeschraubt und dort wahren sie bis jetzt. Die Idee mit dem flacheren Kopf hätte ist genial...
    Original von ellum
    Die kann ja einer vor dir schon falsch reingedreht haben, bei meinem 2,6er waren auch welche mit flacherem kopf drinne...
    P.S.: ÖÖÖÖLLLLL :O :O :O
    Einmal editiert, zuletzt von Ben ()
