Also, ich bastel gerade so ein bisschen mit meinem Vergaser rum und stelle mir folgende Frage:
Diese ganze Gemisch-Einstellerei, ist die eigentlich nur für den Leerlauf gut ? ![]()
Im Fahrbetrieb öffnet die Drosselklappe, der entstehende Luftstrom ergibt sich durch die Pumpwirkung der Kolben und der Kraftstoff wird dank Venturi-Prinzip durch die Hauptdüsen aus der Schwimmerkammer gesogen.
Nur ein Kanal, vorne die Hauptdüsen und hinten der Luftstrom. Keine Stellschrauben, nix! ![]()
Das einstellbare Zusatzgemisch wird durch einen "Bypass" an den geschlossenen Drosselklappen vorbei in die Ansaugbrücke geführt. Hat also nur was mit dem Leerlauf zu tun.
Die Schlussfolgerung wäre dann: Läuft die Karre beschissen,sind entweder die Hauptdüsen dicht, oder es liegt eigentlich gar nicht am Vergaser.
Denkfehler ?? :? Dann lasst es mich wissen:kickoff:
