Zum Einstellen der Ventile
  • Hi,
    sagt ma, ist das normal, dass das Einstellen sauschwer geht?
    Ich will auf keinen Fall den Sechskant kaputt machen!
    Ist doch nen 11er Schlüssel, oder ist das eine spezielle Größe?
    Wie macht ihr das?
    Ich hab’s noch nie gemacht :D
    Grüße marc
    p.s. leider nix unter Suchen gefunden.
  • lassen sich ab und zu etwas schwerer lösen.
    wenn sie "lose" sind dürfte es leicht gehen! stellst du im kalten oder warmen
    zustand ein?
    aufjedenfall im kalten!!
  • Hab den Motor vor knapp nem Jahr gekauft und erstmal weggelegt, jetzt hab ich ihn eingebaut und will alles einstellen bevor ich ihn versuche zu beleben.
    Ergo: im kalten Zustand.
    Hilft da WD40 zum lösen? :gruebel:
    marc
  • aus probieren :gruebel:
    oder cola :gruebel:
    versuch es doch mal mit leichten schlägen gegen maul/ringschlüssel in lösrichtung.
    so leicht kann da bestimmt nichts kaputt gehen. wenn doch: pech :paranoid:
  • Ist aber kein Linksgewinde, odda?
    Na eigentlich auch egal soll sich ja nur lösen!
    Für den Fall, dass doch was putt geht: Passen die Kippehebel, wellen usw. vom2.0er an den 2.8er? Für zum tauschen!
    marc
    Einmal editiert, zuletzt von Marc ()
  • ich hab keine ahnung! ging eigentlich auch vom ohc aus :D
    sollt aber von den ventilen her nicht groß anders sein, oder?
  • Wenn wir vom V6 reden:
    Es ist ein 11er. Nimm einen Ring- oder Steckschlüssel.
    Schwer gehen müssen die, damit sie sich nicht verstellen können. Sind ja keine Kontermuttern drauf.
    Wenn Du die mit einem normalen Ringschlüssel und etwas Anstrengung mit einer Hand nicht drehen kannst, sind sie wohl festgemockt. Passiert normalerweise nicht, weil da ja alles schön ölig sein sollte.
    Etwas kontrollierte Gewalt wird aber nicht schaden :D
    Edit meint noch, wenn es gar nicht gehen sollte, würde ich das Spiel erst mal nur prüfen und, wenn es nicht allzu brutal daneben hängt, den Motor erst mal fahren. Dadurch sollten sie sich lösen.
    Original von Benno
    auch wieder was gelernt ::D
  • Ist ein sehr geiles System. Das Gefummel mit den Kontermuttern hab ich immer gehasst. Beim Festziehen hat sich das vorher sorgfältig eingestellte Spiel immer wieder verändert...
  • besorg dir so einen offenen bremsleitungsschlüssel, quasi offener 6 kant, die gefahr des vernuddelns ist dann geringer
    edith sagt ne kleine grimpzange ist auch immer optimal zum lösen.
  • Yepp! Benno, da gebe ich Dir recht: ´habe am Wochenende auch zum ersten Mal Ventile eingestellt und die Prozedur ist wirklich fair.
    Unerreichbar bleibt aber in punkto Einfachheit die alten Opel-ohv-Maschinchen, bei denen sich das Spiel durch die Kipphebel perfekt bei laufendem Motor einstellen läßt, Zeitaufwand insgesamt 10min !
    Mein Negativbeispiel bilden die alten Mercedes Dieselmotoren, bei denen man mit 3 (!) Ringschlüsseln + Blattlehre ´rumhantieren muß, aus Bauraumgründen muß die Schlüssel zigmal ansetzen und nach dem Kontern geht das Spiel häufig von vorne los..... :(
    Kleiner, blöder Tipp: Nimm die Schrauben mit den drunterliegenden Blechen VOR dem Ventildeckelabnehmen ALLE raus - durch die Winkellage + die Schwerkraft fallen diese Teile gerne ´mal in den Motor oder verschwinden irgendwo im Motorraum und beim Zusammenbau fehlt dann plötzlich so eine kleine Schraubenunterlage.....und dann geht die Suche los..... :)
    Gruß,
    Stefan
    Original von OnkelB
    Ähhhm *hüstel*
    Beim V6 wüsste ich beim besten Willen nicht, wo man mit so was sinnvoll rangehen könnte :no:
    Ringschlüssel drauf und los, besser geht's nicht...
    Alphonx: jau, kenn ich noch vom B-Kadett. Einfach und schnell, neigt allerdings zur Ölsauerei, wenn die Leerlaufdrehzahl etwas zu hoch ist :D
  • Mit einem Maulschlüssel habe ich mal eine Einstellschraube gehimmelt. Das hat mich mehr geärgert als die anschließende Parkposition auf dem Vinyldach, sowas passiert halt...
    Für am geeignetsten halte ich eine Apparatur, die es ermöglicht lediglich Torsionskräfte zu übertragen. Heißt, daß man am Hebel die Drehbewegung auslöst aber gleichzeitig ein Widerlager hat.
    Egal, ob mit der Ratsche/Knebel und einer langen Verlängerung, wo man oben an der Verlängerung gegenhält oder ein Knebel den man beidseitig packen kann.
    Ein Ringschlüssel bringt immer Querkräfte mit ins Spiel. Genauso wie eine Ratsche ohne Verlängerung. Bloß bleiben lassen, denn es ist belastungsmäßig eine Gratwanderung ob die festhängende Schraube kaputtgeht oder sich löst! Jede noch so kleine Entlastung kann den Unterschied machen.
    Für den Fall der Fälle: Ja, die Kipphebelwellen von 2.0, 2.3, 2.6 und 2.8 / 2.8i sind alle untereinander tauschbar. Mir sind zumindest noch keine Unterschiede aufgefallen.
    Erfahrungen :
    BMW: Exzenterscheiben, die nach Unterlegen der Fühlerlehre durch eine Madenschraube gelöst, verdreht und wieder angezogen werden. Schneller und einfacher ist es nicht möglich.
    GAZ69: Stößel mit 6-Kant, Innenteil mit 6-Kant sowie Kontermutter. Wie beschrieben mit 3 Schlüsseln sowie Fühlerlehre. Sehr interessant, aber ok.
    Ford OHC: Messen, kontern, nachmessen. Danaben. Öffnen, verstellen, nachmessen. Immernoch daneben. Öffnen, verdrehen, kontern....kotzen gehen...nachmessen - bis es stimmt. Eine Katastrophe.
    Mögliche Abhilfe: Ermitteln, um welches Maß sich das Spiel nach dem Kontern verstellt und dieses beim messen vor der Konterung mit einrechnen. Vielleicht klappts. Mal sehen, wenn der Boertches das nächste mal einstellt ;)
    Ford Essex V6: 16er Nuß (keine 6-kant, muß mehrere haben) auf den Kipphebelbock. Geht im Prinzip wie bei den Köln-V6, jedoch hat man nicht die empfindlichen Schrauben. Sehr komportabel :8
  • Moin Denis!
    Um den armen Kerl nicht unnötig nervös zu machen, sollte man vielleicht betonen, dass sich Deine Überlegungen auf wirklich FESTsitzende Einstellschrauben beziehen.
    Nicht dass er noch meint, das Ventile Einstellen wäre wer weiß was für ein Akt.
    Wer oder was hat danach auf dem Vinyldach geparkt? ;)
    Original von Sebastos
    zustand ein?
    Wie nicht im kalten ? Das ist mir neu , woher hast du die info ?
  • Um das ab und aufbauen der Ventildeckel etwas einfacher zu gestalten hab ich bei mir in die Ansaugbrücke Stehbolzen eingedreht, aussen hab ich Inbus-Schrauben verwendet.
    Original von Benno
    Moin Denis!
    Ja, wenn sie mit normalen Mitteln kaum zu bewegen sind. Ist aber eher selten.
    Original von BennoWer oder was hat danach auf dem Vinyldach geparkt? ;)
    Die Straße...
    Original von Benno
    Oops - klingt nach ner interessanten Geschichte
    *neugierigsei* ;)
    Interessant? Auto umgefallen, auf dem Dach gelegen. Ist aber im Schwung wieder auf die Räder gefallen, Glück gehabt :8
    War nur der Vergaser leicht geflutet. Sprang aber nach ca. 10 Sekunden Orgeln wieder an.
    Dann schnell nach Hause, das Auto ausschlachten. Hat auch nicht lange gedauert, schließlich war ja außer dem Motor fast nichts mehr zu gebrauchen.
    Aber der war wirklich prima, denn der hatte ja die Ventile frisch eingestellt ;)
  • Du warst ein wildes Kind, hm?
    Wir haben damals unsere Überschläge nicht auf der Straße, sondern im Truppenübungsgebiet fabriziert :D:spitze:
  • Jeder holt sich an der beliebteten Stelle seinen Dachschaden... :D:D:D
    Ich hab die Stelle noch nicht gefunden.
    Original von Benno
    War... :D Das lassen wir jetzt mal so stehen, das gefällt mir :spitze:
    Und jetzt ab in die Garage, Ventilspiel einstellen, bevor das hier noch entgleitet ;)
    Original von bruno
    ...und deshalb schon sehr, sehr viele ausprobiert? :P
    Original von Denis
    Aber nimm keinen Maulschlüssel, wir wissen ja nun, wie das enden kann :O
  • Bei allem reschpeggd...
    ...wer lässt denn die lose geschraubten Schrauben in der / auf der Ventilhaube liegen beim abnehmen????
    und jetzt erklärt mir mal einer, wie man tatsächlich bei laufendem Motor ein Ventilspiel einstellt???? :stupid::irre: :O
    Original von franz
    1) Ventildeckel abschrauben
    2) Motor starten
    3) Ventile einstellen :D;)
    Bei den Opel-ohc ist (war?) die Einstellschraube an der Lagerung der Kipphebel, also feststehend. Eine Hand die Fühlerlehre, andere Hand der Steckschlüssel.
    Die Einstellung bei laufendem Motor fördert intensiv die sinnliche Beziehung zwichen Mensch und Maschine, sehr empfehlenswert :O :spitze:
  • Beim CIH auch so. Halt ne Pappe hinhalten, gegen Ölspritzer. Und nich mit dem Ziegenbart in die Kette kommen.
  • o.k. o.k. -- sowas wildes hab´ ich mir schon gedacht.
    Allerdings macht sowas kein vernünftiger Schrauber.
    Das ist definitiv RUSSISCH ! :O :O
    ...ich vergaß ... Opel-Schrauber eben... :stupid:
    Original von franz
    Wenn jeder hier alles beim ersten Mal richtig macht, bräuchte man kein Forum mehr.....
    Letzteres hat Benno perfekt beschrieben - mehr wäre nicht zu erwähnen, ausser vielleicht vorher den Lerlauf auf 600 ´runterzuschrauben, dann kann man sich auch die Pappe sparen !
    Gruß an die glücklichen + sinnlichen CIH + OHV-Ventileinsteller,
    Stefan
