umbau
  • servus in meinem sinne nun noch eine frage!!
    ist es ein akt ein 2.0 ohc einspritzer auf gaser umzubauen??
    wenn nein was muss ich beachten!
    grüße
  • Nö, EFI-Einheit runter, Abdeckplatte für die Benzinpumpe runter, neue Vergaserbrückdendichtungen (4 Stück) kaufen (die decken die ovalen Einlässe des EFI-Kopfes ab), Vergaser/Brückeneinheit drauf, fertig.
    Eventuell noch Verteiler tauschen, wenn du auf kontaktlos keine Lust hast.
    Desweiteren hat der Ventildeckel keine Befestigungsmöglichkeit für den Luftfilterkasten, also mußt du ein wenig basteln oder einen vom Vergasermotor besorgen, 1600er Ventildeckel paßt nicht
  • ...den Spritpumpen - Stößel nicht vergessen und die Pumpe mit der richtigen Distanz-Dichtung anbauen.
    Hat der Spritzer aus´m Sierra auch den Pumpennocken dran?:wonder:
