Motor dreht nicht mehr
  • Habe den Text schon gelesen, und komme immer auf das selbe Ergebnis...
    Für einen unangetasteten Motor der sich schwer dreht, machste aber ein bissel viel Action!
    Und warum soll sich ein Rad an einer Achse mit blockiertem anderen Rad und blockierter Kardanwelle andersrum drehen?
    Kann ein Kolbenring im Zylinder abfallen??
    Und warum soll einfach so ein Ventil während des Standes abreißen und in den Zylinder fallen..
    Oder eine Mutter in den Ansaugtrackt fallen wo doch nicht am Motor gearbeitet wurde??
    Ein Achsiallager an der KW wird mit zwei Anlaufscheiben realisiert, an der NW mit einer ...
    Was soll da während dieser Zeit schon passiert sein?
    Was bringt WD 40 an der Schwungscheibe?? außer einer verölten Kupplungsscheibe??
    Ich weiß nich, ich weiß nich....
    Ein Anlasser, der am Motor nicht dreht, an der Batterie schon, kann auch zu wenig Spannung bekommen haben. Vll. auch Masse...
    Scheiß Starthilfekabel habe ich hier auch genug rumliegen, die nicht mehr zum laufen bringen als die Ladekontrolle,
    und beim Startversuch jämmerlich verrecken, weil die Zangen nicht fest genug zugreifen oder einfach der Querschnitt zu klein ist.
    Da muss man nur ersma drauf kommen!
    Wenn die Kerzen raus sind und damit die Kompression weg ist, lässt sich das Ding vll. drehen.
    Wenn dann immernoch was einen unangetasteten Motor ohne Getriebe dran blockiert, kannste dann gleich das Projekt 2,8 in Angriff nehmen.
    Würde mich dann aber auch brennend Interessieren, was das war.
  • Ventil reingefalln ist doch auch ausgeschlossen, wegen Ventildeckel ab und nachgeschaut? Dabei hätts ja auffalln müssen dass da eins fehlt.
    Kerzen sind doch raus wie ichs verstanden hab. Da das Getriebe ab ist kann ja nur irgendetwas im Motor liegen, aber durch Kerzenöffnung wurd ja auch schon geschaut.
    Zahnschwund der Stirnräder? Stand der ohne Öl rum? Kann sich ein Pleuel auf der KW festgefressen haben? Ansonsten stimm ich Karls Bruder zu: KW-Lager im A..., aber dass das dann immer exakt an derselben Stelle blockiert? Müsste dass dann nicht etwas zufälliger gestreut sein?
  • leute, leute, ich weiß der teufel ist nen eichhörnchen, aber ich hab noch nie von nem motor gehört der einfach so festgeht durchs rumstehen. und hin und herbewegen bis zu einem punkt?
    marc, probier mal wie franz sagt mit den kerzen. schau mal in die zylinder. mit ner starken taschenlampe kann man da schon was sehen. und um den motor durchzudrehen mit ner knarre und eingebauten kerzen brauchts einiges an kraft! kleines stückchen hin und her geht dann immer bis die kompression das ganze zum stillstand bringt.
    nur das mit dem anschleppen, das kann ich mir nicht erklären. beim besten willen nicht.
  • Se, schaue vorige Seite, marcs Post: 7.
    Da sind doch keine Zündkerzen drin und reingeschaut hat er... wenn der sich dann nicht von Hand drehn lässt, gute Nacht.
    Fänd das auch sehr seltsam wenn ein Motor von 1 Jahr rumstehn festgammeln würde, aber was isses sonst, wenn alles andere schon überprüft wurde? Böswillige Artgenossen die das Teil zerlegen und unauffällig irgendwo nen Stopper anbringen? Ich erinner mich nur an einen Post von Moritz, dass er die ollen Stirnräder auch durch rumstehn lassen aufgelöst hat oder so ähnlich.
  • ups. wieder nicht richtig gelesen.
    dann weiß ichs auch net so recht.
    marc, mach den 2,8 rein! das is nen zeichen!
  • Wenn das Ventil abgebrochen ist, sieht man es von oben nicht. Allerdings muß ich zugeben, daß das schon weit hergeholt ist. Was ich noch vergessen hab: Wenn man versucht, ein Auto im ersten Gang anzuschleppen, ist es normal, wenn sich ein Rad rückwärts dreht und der Motor garnicht. Standardmäßig nimmt man den 2. Gang und bei Glatteis auch den 3. :D
    Gino
    seh ich auch so... wird jetzt gemacht!!
    hab das Probelm entdeckt ... Beim Köppe runternehmen immer mal wieder Probiert zu drehen und als die Brücke runter war und die Köpfe lose bin ich wieder an den Punkt des Widerstandes gekommen. Aber beim 3. mal mit etwas Schwung bin ich über den Punkt hinaus gekommen. Hat ewas dumpf genirscht dabei.
    Also weiter die Köpfe runter, jetzt war's e egal. Was seh ich? Viel Dreck und SChmocke.
    An einem Zylinderkopf so viel (an den Rändern), dass der Kolben auf keinen Fall darüber hinaus drehn konnte.
    franz: Wenn du ein Rad drehst (bei freier Achse), dreht sich doch das andere Rad in die Gegenrichtung. Ist doch immer so?!
    WD40 hab ich reingesprüht, weil ich dachte der Fehler liegt dort. Mit der verölten Kupplung .. na ja .. hab ioch gar nicht drüber nachgedacht.
    Wenn ich alles wüsste ...
    Ist ja auch egal. Hab den Fehler ja gefunden.
    p.s. Hab das erste mal nen Motor ausgebaut (allein) ... hat bloß 2h gedauert. cool
    Wenn der Einbau auch so glatt Läuft, wäre geilo!!
    grüße marc
    Einmal editiert, zuletzt von Marc ()
    Original von Marc
    grüße marc
    kommt drauf an wieviel platz du hast ;) meist zickt die getriebeeingangswelle rum weil sie nicht ni die kupplungsscheibe will. das kann schonmal nen weilchen dauern bis mans drin hat. also nicht verzweifeln an der stelle. :paranoid:
  • Zentrieren nicht vergessen, wenn die Kupplung ab war.
    Sonst wird das extrem blöd, kann ich aus Erfahrung sagen :D:D:D
    Original von Benno
    nicht nur du sprichst da aus erfahrung :O
    am liebsten bau ich die motoren gleich samt getriebe ein. ausgebaut läßt sich der scheiß viel einfacher zusammenschrauben. am schönsten isses wenn man nicht nur motor und getriebe zusammen einbaut sondern den ganzen kack samt vorderachse unter den eimer schiebt.
    je nach dem was marc vorhat wär´s ´ne überlegung wert, halt VA raus alle buchsen neumachen usw....
  • wär nen guter Gedanke mit der VA, allerdings sind die Buchsen alle neu (2Jahre PU).
    Das einzige was neu muss ist eine Lenkmanschette. Das lohnt net.
    Aber ich werde auf jeden auch das Getriebe vor einbau mit dem Motor "vermählen".
    Muss nur noch nen SChalthebel mit Befestigungsgedöhnt für den Anschluss mit den 3 Schrauben haben, hab noch 2 Fünfgang liegen; allerdings sind die getriebeeingangswellen beide dicker als die vom ausgebauten Getriebe. :gruebel:
    später vll mehr,
    marc
    Original von Marc
    später vll mehr,
    marc
    dafür gibts spezielle lager ohne lagerkorb. die sind dünn genug dass das dann geht.
  • gibt´s bei capri-wst zu kaufen, mußte mal die suche bemühen.
    wenn du´n 2.8er einbauen willst brauchste aber nur das normale lager für fünfgang (könnte der lokel forddealer noch haben), bei den frühen motoren braucht man das speziallager das Se meint und das es bei wst gibt, denke aber mal da gibt´s auch das normale lager falls du´s nicht vor ort bekommst, ich hab´s halt noch vor wenigen jahren beim normalen fochthändler bekommen.
  • Bin gad etwas verwirrt:
    Was brauch ich wofür??
    Also. Ich habe nen 2.8er Motor (klar) und 2 5Ganggetriebe, bei denen die Getriebeeingangswellen dicker sind als die von ausgebauten 4Gang welches am 2.0er hing.
    Ich hatte immer gedacht, dass man bei Verwendung des 4Gangs (aus 2.0er) am 2.8er eine Hülse oder so was braucht.
    Sollte das Getriebe nicht so passen? Hab ich leider noch nicht probieren können ob’s reingeht.
    Aber kann ich nicht die Welle vom 4Gang ins 5Gang einbauen?
    Und was ist, wenn ich das 4Gang verwenden will? Hab die Traverse von Stefan (A) auch noch nicht bekommen.
    Jetzt könnte der Thread in Techn. Fragen verschoben werden, aber mich stört der nicht hier.
  • beim 2,8 und 5gang brauchst du nur das normale lager. alles andere trifft nur auf andere (ältere) Kurbelwellen zu. des weiteren besagte traverse. dann is abfahrt. und schön vorher öl wechseln und mal oben reinschauen wie die zähnchen aussehen.
  • doofe Frage: welches ist das "normale" Lager? Das was drin ist?
    Und rein sehen mach und öl sowieso!
  • es gibt halt pilotlager für frühe motoren (außen klein, innen klein) weil´s nur viergang gab, pilotlager für spätere motoren mit viergang (außen groß, innen klein) pilotlager für spätere motoren und fünfgang (außen groß, innen groß). am besten du mißt einfach mal den innendurchmesser des lagers im 2,8er und den getriebeeingangswellendurchmesser, dann weißt du ob das lager paßt. wenn du weißt daß dein motor vorher automatik war, hat er kenes, wenn du weiß es war ein viergang dran, dann paßt dein 5-gang nicht in das lager.
    dann kaufst du dir einfach ein passendes lager und ab der fisch. wie gesagt ich tät das erstmal beim normalen fordhöker versuchen, schließlich gab´s sowohl die motoren als auch die getriebe auch noch im scorpio
  • Ahh jetzt hab ich das kapiert.
    Der Motor hatten nen Automatic, also ist da kein Pilotlager drin!
    Jetzt muss ich den Außendurchmesser (nicht Verzahnung) der Getriebeausgangswelle messen und ein Pilotlager mit dem entsprechenden Innendurchmesser für meinen 2.8er Motor besorgen.
    Korrekt?
    Danke,
    marc
