Umbau auf 5-Gang am Lokschuppen
  • Mit freundlicher Genehmigung darf ich die Bühne am Lokschuppen benutzen.
    Danke dafür.
    Ich will meinen OHC-Taunus auf 5-Gang umbauen.
    Das nehme ich alles mit:
    -Getriebe
    -Traverse
    -neue Kupplung
    -Zentrierdorn für Kupplung
    -Sierra-Kardanstummel
    Was vergessen?
    Welches Spezialwerkzeug brauch ich?
    Schalthebelausbau nötig?
    Wer kommt noch am Donnerstag und packt mal kurz mit an?
    Danke!
  • Das 5-Gang hat einen gänzlich anderen Schalthebel. Der vom 4-Gang wird nach Umbiegen der Blechlaschen rausgedreht. Der 5-Gang-Schalthebel wird bequemerweise mit 3 Schrauben befestigt. Ich hoffe, an Deinem 5-Gang ist der Schalthebel dabei.
  • pilotlager brauchst du noch das für´n fünfgang, sonst paßt das nicht ineinander. es sei denn die waren bei den 4zylndern alle gleich (ich weiß immer nur bei v6 bescheid wenn überhaupt).
    schalthebel sollte man ausbauen (diehe norman), erleichtert die sache ungemein. sollte aber kein problem sein.
    ich werde auch donnerstag kommen allerdings zu hause
    Einmal editiert, zuletzt von Bierchen ()
  • Sauber!
    An welchem Tag willst du das machen? Würd ich gerne zu schauen ([SIZE=1]und bei Bedarf auch zur Hand gehen[/SIZE] )
    Original von Norman (member12)
    Ist natürlich dabei.
    Danke fürn Hinweis.
    Muss ich den vorm Getriebeausbau ausbauen?
    Habe ja so'ne tolle Mittelkonsole vom Granni III drin und natürlich kein Bock, Sitze und Geraffel auszureissen...
    Pilotlager ist beim OHC gleich. (Falls anders bitte mal schnell sagen...)
    An welchem Tag willst du das machen? Würd ich gerne zu schauen (und bei Bedarf auch zur Hand gehen )
    Original von Sascha | Member #11
    Man braucht auch nicht viel zu denken dabei, nur auf meine Anweisungen hören :-)
    :D
    Herr Hagen, Donnerstag mal kein W:o:W?!?
  • Jo, der Hebel sollte vorher raus, da Du sonst das Getriebe nicht weit genug nach hinten geschoben bekommst. Schrub die Sitze am Besten vorher schon raus und fahr auf ner Bierkiste zum Lokschuppen. ;) :O
    Achja, kann passieren, daß Deine Tachowelle hinterher zu kurz ist, da die 5-Gang den Tachoantrieb weiter hinten sitzen haben. Nimm vorsichtshalber eine vom Sierra oder Granni mit.
    Schraubstock um die Hardyscheibe an den Kardan zu "quetschen".
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk L. ()
  • Nö, rein theoretisch müßte die Welle neu gewuchtet werden. Hat hier aber wohl noch nie Jemand gemacht.
    Wie Du die Hardy an die Welle bekommst ist Dir klar???
    dann reiß doch nur den entsprechenden teil der mittelkonsole raus (geht zumindest bei der G II konsole, IIIer weiß ich nicht.)
    ansonsten viel spaß und erfolg
  • Donnerstag wird eng, falls ich mit Denis noch n Auto hole, aber Freitag vormittag könnte ich Dir gern helfen.
    Original von Nick
    Also Donnerstag. Ich steh' auf eng.
  • ist die Hardy vom Taunus zum Sierra gleich groß vom Durchmesser her??
    Möglicherweise passt ja die Kardanwelle vom Taunus so da rein.
    Bei mir passte die 78´er 1,6l LC - K- Welle in das 5 Gang vom Grannie V6...
  • Hauptsache das gute Radio 2007 geht wieder. Scheiß auf 5 Gang, wenn er wieder entspannt die Puhdys hören kann.
    Erzähls mir, wennde schon so fragst...
    Die Hardy ist vom Durchmesser größer, als der Flansch am Kardan. Deshalb nicht wundern, wenn Du die Schrauben nicht reinbekommst.
    Die Hardyscheibe so in einen Schraubstock einspannen, daß Du ein Loch an der Backe vom Schraubstock anliegen hast. Dann den Kardan ansetzen und den Schraubstock soweit zudrehen, daß die Löcher von Hardy und Kardan fluchten. 1. Schraube eindrehen. Den Kardan 1/3 weiterdrehen und die 2. Schraube ebenso einsetzen. Den Kardan 1/3 weiterdrehen......
    Original von franz
    Ja
    Original von franz
    Dann hast Du da schon ein GT-Getriebe drin gehabt. Die haben die Gleiche Ausgangswelle, wie die V6-Getriebe.
  • So. Geschafft.
    Donnerstag morgen das 5-Gang alleine 20 Meter zum Kombi getragen.
    Abgesetzt, Nerv eingeklemmt, ich hab Rücken.
    Trotzdem alles Notwendige zusammengepackt und losgefahren.
    Da ich nicht wirklich einsatzfähig war, erklärten sich nette Menschen bereit zu helfen.
    Freitag Morgen altes 4-Gang raus und tolle Sachen festgestellt. Eine neue Kupplung sollte verbaut werden. Reibscheibe passt auch wunderbar ans Getriebe.
    Nur ist die Schwungscheibe von den Bohrungen anders. Die große Kupplung passt nicht zu den Zentrierstiften!
    Wie gut, daß wir am Lokschuppen waren!
    Wie der Zufall es wollte, war für den nächsten Tag eine 2,0 L -Sierra-Motor auf Palette angesagt.
    Dort die Schwungscheibe genommen und alles passte.
    Achtung, neues Zwischenblech vom 2,0 Liter nehmen. Bohrungen sind anders!
    Der Schalthebel ist jetzt ein bißchen höher, aber nicht unangenehm.
    Alles verschraubt, und mal 'ne Runde mit'm Nick auf der Autobahn gedreht.
    Alles gut. Tacho eilt nur 10 -20 km/h vor. Vollgastest mit Navi. Bei 162 km/h hab ich mal den Blick wieder auf die Strasse gerichtet.
    Höchstgeschwindigkeit war nachher 606 km/h!
    Umbau auf 5-Gang lohnt sich also.
    Wie krieg ich den Tacho wieder halbwegs genau?
    Vielen Dank nochmal an alle die geholfen haben:
    Nick, Jupp, P7-Verrückte, Se, Willi, Tomas, Volker, Micha, Boertches, Denis, Oelfuss uva.
    PS: Nachdem das Getriebe eingebaut, das Werkzeug verstaut, die Klamotten gesäubert, war das Rückenproblem natürlich weg....
    Sorry!
    Hier mal ein Filmchen:
    http://www.youtube.com/watch?v=IQE5yIga-BM
  • Nen gewissen Teil der Ungenauigkeit kannst Du durch den Wechsel des Tachoritzels ausgleichen. Ist in max. 10 Minuten umgebaut ...
  • Obacht, das vom 1.6er paßt nicht ohne Weiteres. Dazu muß auch das Zahnrad im Getriebe gewechselt werden (Errfahrung aus Eigenversuch)
