0,8 mm feinstes Tiefziehblech
KEIN Kaltgewalztes!!
m²-Preise:
Kaltgewalztes aus´m Stahlhandel: 1,0 mm = 8,50 €
Karosserietafelblech (tiefziehgüte) vom Autoteilehöker: ca.30 €
in Beckum von mir: ca.1500 x 65 cm: 7,00 €
m²-Preise:
In Anbetracht des löchrigen Hinterteils von Madame....
:O
Müsstest du dann auch nicht bis nach Beckum schleppen :D
...für Madame ist schon reserviert... :O
Hi Franz,
da hätte ich gerne zwei Tafeln von - Vollmilch-Nuss...
(komme nach Beckum....)
Greetz
Jürgen
wozu benötigt man denn so dünnes blech? normalerweise ist das doch 1mm dick oder nicht? und rahmenteile 1,5 mm?
Wer sagt das? Hab auch noch 2 Autos zu schweißen.....
:O
dünnes läßt sich leichter biegen :D
Wieviel Blech haste denn nun? ![]()
ZitatOriginal von Dirk L.
Wer sagt das? Hab auch noch 2 Autos zu schweißen.....:O
Ich dachte, am Gelben is gaaaaaaaar nix zu Schweißen? :D
Und fürn Transit isses doch ein bissel zu dünn... ![]()
Ich würde auch gerne eine Tafel nehmen - stehe da eher auf zartbitter :O
ZitatAlles anzeigenOriginal von jawolf30
Hi Franz,
Greetz
Jürgen
Notiert...
...Karosseriearbeiten eben.
Dickeres bekomm´ ich auch...
...keine Angst, es wird reichen...
...wieviel brauchst du denn??
...es giebt immer was zu tun... :O
...einmal Zartbitter für den Mann mit der Stoßstange...
rund 0.25 m2 vom besten was du hast! ![]()
...also 50x50 cm vom 0,8er?? ![]()
O.K. - notiert...
Genau 0.8! ![]()
Denn 1mm hab ich bis jetzt net gebraucht ![]()
ich arbeite nur mit 1mm blech. hab allerdings auch muskeln wie ein stier ::D
kenne auch jemanden der in seinen 3.0er ascona 0.1 kupferbleche auf die garen außenschweller geklebt hat...
lack drüber und plakette bekommen...
kommt halt immer drauf an was man will ![]()
schweißen tu ich schon ;)
Ich kenn sogar einen, der mal faustgroße Löcher mit Gummi-Stoßleisten überklebt hat - und die Plakette bekam ![]()
Aber wer das war, verrat ich Euch nicht :D:D:D
Gummi-Stoßleisten? Zu teuer. Ich sollte noch n paar Fotos vom 75er Passat machen bevor er in der Tonne landet. Pappmachee und Karosseriekit... mehr sag ich nicht.
Ich hab nur Sternzeichen Stier und abgenutze Blechscheren ![]()
...noch jemand ohne Fahrschein??
Zitatin Beckum von mir: ca.1500 x 65 cm: 7,00 €
Hätte gern 2 tafeln, weiß nur nicht wie ich 1500cm dinger ins auto bekommen soll. Geh mal davon aus, die sind 1,5m lang ;)
Wenn nicht, nehm ich 2 x 150 x 65 cm.
Danke Frank
Danke Frank
...heute ist dein Glückstach...
Wie´s der Zufall will, hab´ ich auch 150x65 cm am Lager ! :O :O
Hab´ich mich wohl bissel mißverständlich ausgequetscht...
Spaß beiseite: die Tafeln kann man zur Not auch in der Mitte knicken.
Oder im Kofferraum längs legen und passend biegen, so, daß man die auch wieder gerade bekommt.
...notiert...
Och, ich vermute mal, dass man bei der Blechstärke die 15m auch zu einer schönen Rolle verarbeiten könnte - die dann auf jeden Fall in den Kofferraum passt :D
Wenn du Blech so günstig besorgen kannst.... wie sieht das denn mit gescheiten Blechscheren aus? Blech hab ich leider noch genug (leider, weil teurer gekäuft).
