Turnier TC1 -TC3 unterschiede
  • Ich kann warsch. demnächst nen tc3 turnier kriegen und weil der von der frontpartie ja nicht so toll ist hab ich mir überlegt den optisch dem tc1 anzupassen . geht das ? passen die kotis bzw. der übergang zur frontscheibe /windlauf.
    Der rest müsste doch eigentlich fast gleich geblieben sein oder ? zierleisten usw. kämen sowieso ab.
  • Würde mich auch interessieren.
    Auch bei Limos, wegen der Rep. Blech- Kompatibilität.
    Link hilft mir diesbezüglich nicht sehr.
    Grüße marc
  • ups, vergessen:
    Was genau ist bei den 3er Türen höher als bei den 2er Türen?
    Der Fensterramen oder das gesamte Türblech und die Ramen sind gleich?
    Oder ist gar beides etwas höher?
    Ich würde gerne die Fensterramen (ohne Spiegel) vom 2er in meinen 3er einbauen.
    Gruß marc
  • Die Spiegeldreiecke wirst du durch abschrauben los.
    Beim Kombi brauchst du dann die Dichtung und die Scheibe von T II 4TL.
    Dann ist alles i.O.
    Bei der Limo wirst du dir eine Scheibe anfertigen lassen müssen.
    Da hier das Dach ein paar Zentimeter höher gezogen ist, fehlen dir bei geschlossenem Fenster oben ca. 2-3 cm Glas.
    Ich hatte das mal andersrum: T III Spiegel im T II- Ecke reinschrauben, Dichtung und Scheibe vom T III und diese dann an der A-Säule runter mit einem Streifen Presspappe und Schwarzem Klebestreifen verlängert....
    klick an
    ich hoffe, man erkennt was...
    Türbleche sind gleich hoch, währen auch kompatibel.
    höher ist die Dachhöhe und somit der Fensterrahmen.
  • ... dann mach ich mir lieber ne Blende auf das Dreieck.
    Ich habe nicht an die Scheibe gedacht, stimmt die vom 3er schließt die Lücke vom Spiegeldreieck nicht, und die vom 2er ist zu kurz, stimmt das so?
    Grüße marc
