Hallo Ford Freunde,
nachdem mein Taunus 2 letzten Sommer den Weg allen irdischen gegangen ist habe ich noch folgende Teile abzugeben
Einen Hella Heckflügel mit ABE , der hängt noch am Kofferraumdeckel
Das war damals (Ende der 80ziger) der letzte der noch im Lager lag
Preis ?? keine Ahnung ich sage mal 40 Euro oder macht ein Angebot
4 Stück Ford Stahltiefbettfelgen. Die Felgen sehen aus wie die Original Felgen vom Taunus Baujahr 79, sind auch in 5,5J, haben aber eine wesentlich kleinere Einpresstiefe.
Dadurch stehen sie geschätzte 20mm weiter nach außen. (können aber auch mehr sein)
Die habe ich bei Ford gekauft, meines Wissens sind die vom Capri, nicht die vom Escort mit etwas mehr Einpresstiefe. Die Felgen sind rostig und müssen neu lackiert werden.
Das Schöne an den Felgen war das sie dem Taunus ein bulligeres Aussehen ohne großen Aufwand verliehen haben. Da Ford die ET weder im Brief noch auf den Felgen angegeben hatte und auch die Serienbereifung weiter genutzt werden konnte habe ich die Felgen nie eintragen lassen und bin aber trotzdem durch jeden TÜV und Polizeikontrolle gekommen. (das Auto sah für damalige Verhältnisse schon etwas wild aus)
Preis ?? keine Ahnung ich sage mal 70 Euro oder macht ein Angebot
Die Teile liegen in der Lüneburger Heide
Und bei meinen Eltern müssten noch ein Frontspoiler (eintragungspflichtig) und eine Anhängerkupplung liegen. Falls daran jemand Interresse hat sagt Bescheid, dann werde ich mal suchen
Viele Grüße, Udo
