Da hast noch eins von meiner letzten Verzierung (die ist mit Felgensilber *G*)
stahlsporties mit radzierringen stehen einfach jedem granada saugut
noch flink die plastikscheiße gegen chrommuffinförmchen getauscht und schon perfekt
@victor
klasse wagen den du da hast, das rot-weiß gefällt mir sehr gut ![]()
Japp, konnte Robert doch noch von den ollen TRX-Alus abbringen. Der Preis der TRX-Reifen hat mir aber stark dabei geholfen, und dass zufällig gerad n Fieldcar-Consul mit Stahlsport aufn Schrott kam als ich da war.
Die Cooper Cobra sind dann quasi auf den Mist des TÜV-Prüfers gewachsen, korrekte Mann ![]()
Jetzt werd ich mich mal als Miesepeter outen.
Dieses Scoop bringt bestenfalls psychologische Rückenstärkung. Wer meint damit auf der Autobahn Druck auf'n Vergaser zu bringen ist total auf'm falschen Dampfer! Nehmt ein Ladedruck-Instrument, anstecken und weinen.
Einziger Vorteil ist wirklich kühlere Luft zu erhaschen - mehr nicht. Sollte das Fahrzeug auch an Tagen um die 0 Grad bewegt werden, viel Spaß mit Vergaser-Vereisung.
Wenn schon oben ohne, dann so:
Normalerweise bleibt aber der Scoop unter der Haube, nicht?
Muss ich einfach ein plus Anhang konstruieren, wenn ich aussen haben möchte.
Dann brauche ich zwei Motorhaube. Eine mit Loch in Sommer, und eine Original im Winter! :O
Äckschn, sind 235/60.
ZitatOriginal von frickelhansen
macht was ihr für richtig heißt.......
So, dem schließ ich mich jetzt an.
Nein, Scoop kommt auf jeden fall beim Taunus aus der Haube raus!
235/60 r13 ?
wo hast du die gekauft? Hersteller Modell?
Ja, Scoop kommt aus der Haube raus, der silberne ganz gewaltig, der vom 255er wohl nur knapp. Für unter der Haube gibts so Luftsammelrohre (heißen die Ram-Air, bin mir da nicht sicher, dürfte auch der 255er wissen, ist ja auch mehr ne Ami-Sache?).
Kurze Beschreibung zum Foto von mir: SHAKER HOOD
Bei einer Shaker Hood lugt ein großer Lufteinlass durch die Motorhaube (z.B. beim 70er Plymouth Hemi Cuda). Weil der Lufteinlass fest mit dem Motor verbunden war, vibrierte er beim Anlassen und bei der Fahrt (engl. shake = schütteln, vibrieren). Auch wenn ein Shaker durchaus den Zweck erfüllte, den Motor mit ausreichend Frischluft zu versorgen, waren wohl vor allem der Angeber- und Coolness-Faktor die Gründe für die Beliebtheit der Shaker Hoods, eine Aufladung via Ram Air ist und bleibt leider unerfüllt. Weiter ist durch Verwendung von Serien Filterelementen ausreichend Luftdurchsatz und Filterwirkung gewährleistet.
Der Vorteil einer Shaker Hood ist auch die noch vorhande Ansaugluft-Vorwärmung.
Bei den heutigen EFI Modellen kann auch eine solche Shaker Hood nachgerüstet werden, z.B. 2005er Mustang
Das mal ne geile Erklärung ![]()
Einfach mal ins Blaue. Lässt sich so ein Chrom-Scoop nicht auf Shaker Hood umrüsten? Bzw andersrum, den Shaker Hood auf Chrom-Scoop..?
Hab mich mit solchem Kram nicht wirklich beschäftigt, daher bitte ich zu verzeihen, wenns völliger Blödsinn ist :D
Also Street Scoop und Shaker Hood sind völlig unterschiedlich - erst recht vom Preis.
Eine Repro Shaker Hood kostet momentan 530 $ als Bausatz. Klarer Fall, das verchromte Street Scoop macht mehr her, aber dann sollte schon auch der entsprechende Motor drunter stecken.
Ach ja, und blöde Fragen gibt's ja bekanntlich nicht :D:D:D
in meinen augen is der motor drunter bei ´ner deutschen karre völlig latte, is doch eh nur zum posen
235/60 r13 ?
Genau, 13 coll.
Auf den Wolfrace sind auch gleich.
Habe ich alle schon benutzt gekauft, aber sind in guten Zustand. Sicher etwa 6-7 Jahre alte
Neues können wir auch nicht einfach besorgen.
genau, suchte solche auch. leider nirgends mehr neu zu beschaffen.
Wenn Du jetzt nicht das 07er bei dem Knudsen tilgen wolltest, hätt ich ja gesagt: Machs wie beim Mad-Max Landau :D
Ist ja auch erst 20 Jahre alt. Der ist ja noch gut! Naja, wenn man auf ebay noch n Euro kriegt ist halt besser als den ins Feld zu werfen oder womöglich noch selbst zu entsorgen (igittigitt).
Also ich oute mich auch mal als optischen Liebhaber der Dinger...
Habe auch echt überlegt so'n Teil wieder aufzubauen
Steht bei mir ja auch noch im Brief....
dem granni steht das auch echt sehr gut, würd ich an deiner stelle machen, hast es im brief, kannst es auf h fahren, was will man mehr!
MACH DU LUSCHE!
Immernoch unerreicht hübsch (& wohl auch unerreicht billig :D) der blecherne Schuhkarton des Chevy aus "Two-Lane Blacktop":
Berichtigt mich, aber soweit ich weiß steckt darunter ein Tunnel Ram Intake Manifold. Kann aber der 255er sicher besser erklären (?)
Ok, hier das dazu gehörige Teil. Eine Tunnel Ram Ansaugbrücke mit 2 x 4-fach Holley Gasfabrik für 'nen Chevy - den Rest bitte drum herum denken :D:D:D
Das nimmt einem glatt die Sicht.
Ich vermute eher, dass da ein Kompressor druntersteckt. Warum sollte das Ding sonst vorne zu sein? Vielleicht ist Richtung Frontscheibe ne Ladedruckanzeige angebaut, die man dann angucken kann. FETT.
also bei two lane blacktop ist der vorne nicht zu, ist ein kleiner schlitz zu sehen.
und hinten ist nichts weiter, keine anzeige oder sowas.
Na ja, bei Mad Max war der Blower auch schon ein Fake.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Viktor
Schön, ganz interessee Diskussion.
Früher habe ich auch gesagt, ja ein scoop, hat keine sinne, sieht noch auch blöd aus.
Aber einen tc1 passt das! (meiner Meinung nach), weil sieht amerikanisch aus.Und jetzt habe ich ein pozitive Email bekommen, das es noch mehr leistung auch gibt.
"Hat keinen Nachteil. Der
Motor bekommt mehr Luft, deshalb habe ich gössere Vergaserdüsen eingebaut.
Die Luft ist auch kälter, also Mehrleistung. Regen ist kein Problem, das
kühlt den Motor und bringt bessere Verbrennung. Bei Temperaturen unter 0
Grad musst du allerdings aufpassen, da vereist der Vergaser sehr schnell."
Also kann noch auch gut sein!
sorry, aber das könnte auch aus nem verkaufsprojekt von KTS stammen. humbug.
wenn ihr optik wollt, dann macht.
wenn ihr leistung wollt, dann macht es richtig.
und denkt mal über die luft- und verwirbelungsverhältnisse über der motorhaube nach.
unterdruck ab 120 und man wundert sich warum der karren ausgeht
wollfäden aufkleben und ausprobieren. KÖNNTE vielleicht nen hinweis auf die vorherrschenden verhältnisse geben.
btw: hinten offen gabs schon bei vielen autos. firebird als beispiel:
wirklich bescheid weiß ich über das system allerdings nicht. war aber serie von daher wird dahinter kein unterdruck herrschen. wobei den amis auch son konstruktionsfehler noch zuzutrauen ist ![]()
hinten offen, weil genau dort die besten "wind"verhältnisse herschen.
aber das ne hutze. wegen optik oder weil das da drunter einfach zu hoch ist.
hat nix middm scoop zu tun. ne scoop is nix anders als ne andere art eines luftfilters. macht nur auf optik. und darum ging es wohl hier anfänglich. und ist immer nach vorne raus. und je nach höhe über der haube kehrt sich alles ins gegenteil um. gute nacht marie.
