Tach zusammen!
Ich suche zwei elektrische 45er Leerlauf-Düsen.
Hier ein Bild davon:
Und, wie sieht´s aus?
Hat keiner oder wie??? -
nur im po, aber das stinkt
Original von Moritz
nur im po, aber das stinktSchreib hier was verwertbares, du Rotzlöffel! :fuck:
sei doch nicht so ungeduldig du senilist :O ;)
außerdem ist das ja wohl pervers modern, was willst du damit, auch für in po? -
Genau das von Dir verlinkte liegt hier grad rum.
Zufälle gibts.
Original von Moritz
außerdem ist das ja wohl pervers modern, was willst du damit, auch für in po?Der Batzen hat eine Düse, ich suche zwei. Für die Gasküche. Du Ochse!!!
Original von bruno
dann nimm doch die vom nick
der hatte die aber unter garantie auch schon im poedith weiß auf die blutflecken hin ;)
Is nur eine, brauch ich selber, is fürn 35er Opel Gaser.
ABER genau der verlinkte. -
@ Nick,
haste denn zwei 45er liegen ? -
Original von bruno
@ Nick,
haste denn zwei 45er liegen ?Alles klar...
Ne, passte nur grad so schön. Is heut gekommen. Nagelneuer Gaser 50 Euro.
Sorry. Spam. Bitte löschen. :O -
Original von Nick
Bitte löschen. :O
kann zu hier oder was :O -
Geht der hier auch?
http://cgi.ebay.de/Leerlaufabs…geNameZWD1VQQcmdZViewItem -
Mal blöd gefragt (wie immer):
Die Dinger sollen doch den Sprit abschalten, wenn Motor aus oder Drehzahlbegrenzung erreicht, richtig? Die Größe bezieht sich dann also in erster Linie darauf, daß sie überhaupt an den Vergaser zu schrauben sind oder noch was anderes? -
:O Sondern?
Original von Nick
:O Sondern?Schubabschaltung.
bringt schubabschaltung nur ne spriersparnis oder auch was andres, z.B. bessere abgaswerte?
und wie wird das angeschlossen?
diese neugierde... -
Original von Ben
diese neugierde...Moin Ben,
die Abgaswerte werden sich nicht ändern.
Verbrauch wird etwas niedriger sein, aber die Motorbremswirkung verbessert sich auf jeden Fall, da ja bei nicht betätigtem Gaspedal die Leerlaufdüsen bis zu einer einstellbaren Drehzahl geschlossen bleiben.
Das ganze taugt mit unseren Vergasern allerdings nur bei Automatikgetrieben, beim Schalter git es einen deutlichen Ruck wenn die Düsen wieder öffnen.
Unterlagen stelle ich gerne ein, braucht sie wer??? -
würd mich interessieren!
Original von Ben
Moment...
Nur mal interessehalber... wie ist'n das mit der Bremswirkung des Motors bei Automatikgetrieben? Dachte immer, da tut sich nicht viel :?
Bei dem Versuch, eine Automatik anzuschleppen zeigt sich doch, dass in Bezug auf umgekehrten Kraftfluss die Automatik nicht viel zu bieten hat.
Würde der Motor nicht sogar im Schieben stehenbleiben, wenn man ihm den Leerlaufsprit abdreht?
So,
hier gibt´s was zu lesen:
http://people.freenet.de/p5-oelbaer/Schubabschaltung0129.pdf@ Benno,
der Wandler funktioniert nur wenn die Ölpumpe Druck aufbaut, im Schiebebetrieb hast du auch dann auch eine gewisse Bremswirkung. Die wird bei geschlossenen LL_Düsen größer, da dem Motor das LL-Gemisch vorenthalten wird.
Anschleppen geht bei älteren MB-Fahrzeugen (meiner ist zu jung), dort sitzt am Getriebehals auch eine Pumpe, sie wird mit der Ausgangswelle solange verbunden bis die Hauptpumpe Druck erzeugt. D.h..Fahrzeug auf etwa 25 Km/h schleppen und dann von N auf D schalten, dann wird der Motor durchgedreht. -
Und wieder was gelernt. THX!
Hast du noch ne stückliste von der Schaltung oder gibts die wo fertig, vielleicht von einem anderen Fahrzeug? Bei den autos mit Vergaser +Schubabschaltung muß es doch ein Steuerteil o.ä geben?
Original von Ben
Hast du noch ne stückliste von der Schaltung oder gibts die wo fertig, vielleicht von einem anderen Fahrzeug? Bei den autos mit Vergaser +Schubabschaltung muß es doch ein Steuerteil o.ä geben?Nochn Moment...
