5 Gang Getriebe
  • Hi,
    hatte vor mir einen alten Sierra mit nen 2 Liter OHC Motor zu kaufen und den in meinen 74er Knudsen mit samt 5 Gang Getriebe zu bauen. Nu sagt mir der eine „das Getriebe passt“ und ein anderer sagt „das aus dem Sierra passt nicht“. :irre:
    Kann mir hier jemand helfen? Passt das Getriebe aus dem Sierra wirklich nicht? Könnte noch ein 5 Gang aus einem Capri bekommen, auch mit 2 Liter OHC Motor, passt das besser!?
    Danke
    Sam
  • getriebe/motor passt , das einzige was du noch brauchst ist die getriebe traverse/getriebe halter . Die traverse vom automatik passt ,ist aber selten . Ich habe bei mir ne neu gebohrete traverse vom capri drunter ,geht auch und ist häufiger .
    Fast vergessen , du brauchst noch ne kardanwelle mit dickem getriebezapfen .Die vom v6 passt oder du baust dieses teil von der sierra kardan an deine welle.
    Wenn du nen 1.3er drin drin hast musst du noch nen mittelhalter für die kardanwelle einschweissen .
    Ansonsten bemüh mal die forumssuche ,wurde schon viel behandelt das.
