servus,
hab beim p7a ein problem mit der kupplung.
wenn ich die kupplung einstellen will,
sitzt das pedal bei richtiger einstellung verdammt weit unten.
dass es auf normaler stellung steht,
schraub ich die einstellmutter fast bis ende der ausrücklagerstange.
stange sitzt vorne richtig drin,
ausrücklagergestänge passt auch,
feder ist auch eingehängt.
ach ja, den motor hab ich gewechselt,
wie geschrieben, bei "alter" einstellung sitzt das pedal fast am blech, wenns ganz rausgeschraubt ist,
würds von der pedalhöhe passen,
aber der weg geht auch so recht weit runter.
wenn der motor läuft, trennt und verbindet die
kupplung aber trotzdem sauber ![]()
hatte jemand schon soein problem?
vielen dank
sebastian ;(
