Hi, gibt's nen Automatik für'n V6 mit mehr als nur 3 Fahrstufen?
Scorpio oder so?
3 sind mir echt zu wenig, bin fast nur noch auf der Bahn unterwegs.
Gruß Marc
Scorpio oder so?
Gruß Marc
Ja. 4 Fahrstufen. Gabs schon in irgendeinem Sierra.
Hi,
der Sorpio hat 4.
Gibt aber verschiedene Ausführungen, die entweder teil- oder vollelektronisch sind.
Der Einbau ist machbar, aber je nach Getriebetyp verschieden viel Aufwand.
Die Karre hat eins incl. kompletten 2,9 EFI drinnen.
Scheiße, so tiefergelegt kommt ja schon geil....
Bruno's Automat hat doch 4 Gänge an der Kapelle hängen. Oder verwechsel ich da was?
[SIZE=4]RICHTIG!!![/SIZE]
Ahja!
Siehe Signatur!
ZitatFord 20M P5 2,3ltr und A4ld-Automatik 10.65
Das A4ld ist wahrscheinlich die am wenigsten problematische Variante. Soweit ich weiß gibts dann noch das A4lde (teilelektronische Wandlerbrücke) und das A4ldE (vollelektr. Wandlerbr.)??
Quasi je größer das E desto mehr Gefummle. :O
Ich glaub, der Bruno kennt da nen Weg, die E´s wegzuzaubern. Für´n V6 gab´s nämlich meines Wissensstandes nach keine E-losen Automaten.
Hi Stefan,
mein Getriebe stammt aus einem 89er Scorpio. Mit per Unterdruckschalter gesteuerter, im drittem und viertem Gang angelegter Wandlerbrücke. Die ganz frühen A4LD im Sierra fuhren im 3. & 4. Gang grunsätzlich mit angelegter Wandlerbrücke, taugt nix.
Wenn alles meinen Vorstellungen entsprechend klappt werde ich aber ein A4LDe einbauen, dort wird die Brücke und auch der 4.Gang über das Tachosignal angesteuert. Solch ein Getriebe hatte ich in meinem 92er Scorpio und gefiel mir einfach besser.
@ Dirk, meins ist ohne "e" oder"E", deshalb ja auch der Tausch zwischen uns beiden...
Man lernt nie aus-ich kannte die E-losen bisher nur vom OHC-Sierra.
Das vom OHC hat doch auch nur eine andere Glocke, die man tauschen kann, nicht wahr ?
Bin nur mal gespannt, ob ich die 3.0 Essex Glocke vom C3 auf die A4LD gefummelt bekomme :D
Tach Denis,
das sollte gehen. Die Glocke und der Hals ist bei C3 und A4LD gleich.
Aber das zentrieren nicht vergessen!!!
Hallo,
das Thema geht mir schon wieder gar nicht mehr aus dem Kopf!
Ich steh zwar eher auf Handgerissene Gänge, aber so eine Automatik -besonders mit genung Dampf dahinter- hat auch was!
Ich hab mal eine Schlachtkarre gehabt, ein Ier Granada mit 2,6er und C3 wars, mit dem ich vor seinem Exitus noch ein paar Wochen ab und zu mal über die Feldstrassen gecruist bin. War schon eine feine Sache das!!
bruno
bist Du sicher dass die Brücke und der 4, Gang nur das Tachosignal brauchen? Ich hab immer geglaubt dass da noch das Steuergerät dazwischenpfuscht?!
Wenn dem so ist, dass nur das Tachosignal gebraucht wird, wär ja eine Automatic aus dem Facelift Scorpio perfekt. Hat den Geber fürs Tachosignal UND eine mechanische Tachowelle.
Jetzt muss mir nur noch der richtige Schlacht-Scorpio unter die Füße kommen - dann gibts bald ein 2,9er QP mit Automatik, oder wenn das mit der Essex Glocke hinhaut wärs im Granada Kombi ja auch nicht schlecht...
LG Stefan
Hi Stefan,
nur das Tachosignal reicht leider nicht. Da mache ich mir aber keine Sorgen drumm, dafür gibt es z.b. Spritpumpenrelais mit Abschaltfunktion.
Im 20M hab ich auch ähnliches, um ab einem gewissem Tempo den Kickdown von 4 auf 3 zu unterbinden.
man nen vierter gang würde meinem auch nicht schlecht stehen. graule mich schon vor der fahrt nach Bi und bin dann noch schnell in den adac eingetreten.das zur not das auto heim kommt. was drehen denn eure automaten so bei 100kmh?? bei mir warens glaube 3000. 2,3v6. gruss alex
Normalerweise kommt man bei den alten Fahrzeugen eher an das Leistungsende als an das Drehzahlende. Die C3 reichen beim normalen Differential (also das, was zum Motor "gehört") an sich völlig aus, so hoch drehen die nicht. 4.Gang macht bei solchen Geschichten wie bei Bruno Sinn -> kurze bzw. extrem kurze Übersetzungen ...
3000 bei 100 ist an sich ok, viel tiefer dreht nen 4-Gang-Getriebe auch nicht. Ich möchte mal anzweifeln, das Du - Alex - mit einem 2.3er stark über 180 Km/h kommst und da sind die Drehzahlen ok (müsste so um die 5000 sein), also weit vorm roten Bereich ...
Ich hab hier ja noch so´n 2,9 Scorpio STH Automat(selbst gefahren)stehen,könnte ich als Schlachter abgeben(Auto grünmet.,wegen leichtem Leitplankenstreifschuss rote Türen links),Bj.91,(klima,servo :O ,tempomat,e-sitze beide vorn,mit heizung,4xe-fenster,e-rücksitzlehnenneigungsverstellung!,ahk m.autom.niveauregulierung m. bordeigenem kompresssor,rs-spoilersatz klp.,beh.windschutzscheibe,e-schiebedach,orig.dachträgersystem,veloursausstattung ohne löcher oder flecken,nur kekskrümel ohne schoko)
Was vergessen
Ja:Fährt natürlich!(normalerweise,gerade wegen fehlendem Verteiler nicht)
Gruss Ralf
Oh was? ? Das Thema muss ich noch mal hochholen. Das macht mich jetzt
stutzig! Mein 72er 2,3er dreht bei 100kmh schon über 3000. Besonders
wenn er kalt ist dreht er recht hoch, obwohl ich keinenfalls das Gefühl
habe, er rutscht durch. Muss ich mir Sorgen machen? Habe das gute Stück erst am Mittwoch erstanden und bin damit erst 50km gefahren.
Wie hoch drehen Eure Automaten?
alles ok.
Jo, wenn das Getriebe aus 3000 Umdrehungen 100 km/h macht,
wären das bei 5700 Maximaldauerdrehzahl 190 km/h.
frühe 2,3er Granadas hatten noch die 3,89er Achse, irgendwann 74 oder 75 dann die 3,64er. Passt also.
Ah ok.....das heißt, dass ist normal das er so hoch dreht? Aber wie kommt es das im kalten Zustand so hoch dreht?
Da dreht er bei 80kmh weit über 3000
Gruß Rocco
Ich würde es auf Ölprobleme schieben.
Der Schaltzeitpunkt ist u.A. abhängig vom Saugrohrunterdruck.
Es gibt eine entsprechende Dose am Getriebe, die am Vergaserflansch angeschlossen ist ( oder zumindest sein sollte).
Wenn deren Mechanismus hängt, schaltet das Getriebe erst spät hoch (weil es "denkt" dass Du Vollgas gibst).
Da es aber bei warmem Getriebe funktioniert, würde ich erst mal das Öl wechseln und/oder etwas Lubegard reinkippen.
Apropos: stimmt der Ölstand und weisst Du, wie er korrekt gemessen wird ???
Das ist praktisch Fehlerquelle Nummer Eins !!!
Dass das Getriebe je später schaltet, je mehr Du drauftrittst, ist ja sicherlich bekannt?
Gruss, Fabian
Vielen Dank für die zahlreichen Dankanstöße!
Wollte mich eigentlich schon kurz vorstellen, habe aber noch keinen passenden Thread hierzu gefunden.
Gruß Rocco
Wollte mich eigentlich schon kurz vorstellen, habe aber noch keinen passenden Trade hierzu gefunden.
Einfach im Treffpunkt einen Vorstellungsthread eröffnen.
Ölstand prüfen : bei laufendem Motor alle Fahrstufen 3x durchschalten, dann bei immer noch laufendem Motor Ölstand prüfen.
Und das Ganze, wenn das Öl auf Temperatur ist...
Und nach'm Durchschalten bei laufendem Motor zwei Minuten warten, und nicht gleich messen, sondern den Messtab abwischen und nochmal reinstecken. Sonst zeicht er Humbug.
