Scheunenfunde und hnliches
  • ich glaube du kannst im ersten fenster einfach einen freien text eingeben, eben so wie der link dann heien soll und im nchsten welches dann aufgeht, den pfad.
    dann msste es eigendlich klappen
    Tim
  • Da fehlt die hlfte des Links und das [ /IMG ] zum beenden des Links...
    Wenn du auf IMG klickst brauchst du nur den Pfad des Bildes einzugeben, dann erscheint das Bild direkt im Forum. Wenn du auf http:// klickst musst du erst einen namen eingeben (frei whlbar) und dann nach klicken auf OK noch den Pfad, dann kommt nur ein Link in dein Posting auf den man klicken kann...
    Cu Se
  • Hallo,
    wenn Du bei Pixum ein Album erstellt hast, musst Du es "ffentlich" schalten, damit es andere ansehen knnen. default is es auf "privat" gestellt...
    Album anklicken, dann links "Bearbeiten", dann Status/Kategorie, auf ffentlich und speichern...dann funzt das auch...
    Mit "pixligen" Grssen
    Jrgen
