Auspuffkrümmer V6
  • Hallo,
    der rechte Auspuffkrümmer von meinem Granada 2,8l V6 ist gebrochen.
    Ich hab noch einen Krümmer vom 2,3l V6, der passt auch.
    Kommt da noch eine Dichtung zwischen Krümmer und Motor. Odre ist eine Abdichtung mit Auspuff Gum ausreichend?
    Zwischen Krümmer und Flamm rohr kommt ja noch der Metallring.
    Danke für eure Antworten
    Bartho
  • Zwischen Kopf und Krümmer kommt eine Dichtung, Gun gum bläst da wech...Krümmer und Hosenrohr, Ring dazwischen, korrekt.
  • Hi,
    zwischen Krümmer und Flammrohr muss noch eine Dichtung mit Metallring. Das Auspuffgum würde Dir mit Sicherheit um die Ohren fliegen :D
    Viele Grüße
    Volker
  • Hi,
    ich Idiot, ich meinte natürlich zwischen Krümmer und Zylinderkopf kommt eine Dichtung mit Metallring.
    Viele Grüße
    Volker
