stoßdämpfer - plastik eingerissen
  • habe neue federn drin und dabei gesehn,
    dass ein stodämpfer vorne oben die plastik manschette eingerissen ist, man kann also auf den ..naja...ihr wisst schon den "stößel" (nich auf den zylinder unten eben) reinschauen
    is das schlimm? theoretisch solte da ja kein wasser etc rein dass nix an die dämpfer kommt und die putte macht, oder?
    frage daher: neu, und wenn ja, welche? gas öl ich habe kein plan, wichtig zu wissen wäre
    ich habe jetzt 40/40 KAW drin, dazu sollten sie passen, klar das tun die serien auch, aber wenn ich schon tausche, könnte es da etwas besseres zu geben?
    bilstein
    monroe
    sachs
    ? help
  • das sind staubkappen. wenn in deinen dämpfer wasser eindringt, dann hat das wenig mit den kappen zu tun. dann sind deine dämpfer hin. weil nicht mehr dicht. die kappen dichten niemals wasserdicht ab.
    die kappen sollen das beschmutzen der kolbenstange verhindern. staub und dreck auf der stange ist der tod auf dauer.
    klebeband um die eingerissenen kappen und gut.
    und wenn doch neue: dann lass mal die suche laufen. thema dämpfer war schon einige male.
