Gummibuchse für die Lenkung
  • Weis nicht so wirklich wie das Teil heist . deshalb nenne ich es mal Gummibuchse. Befindet sich unten an der Lenkung und ist ausgeschlagen. Großes Lenkspiel! Wo bekomme ich so ein Teil neu?
  • Ich weiß was du meinst, hab aber auch keine Ahnung wie´s wirklich heist, Hmmmmmm, hilft jetzt auch nicht wirklich weiter :O :O :O
    Christph
  • diese gummischeibe/hardyscheibe in der lenksäule?
    ...kannste vom älteren sierra nehmen, schrottplatz :)
  • Hier oben haben wir einen Schrottplatz und da steht kein einziger Ford Sierra. Die gehen immer gleich nach Polen.
    Was für ein Bj. Sierra muß das sein?
  • Sowas?
    http://www.pixum.de/members/ra…6788a1ae3832cf6ab3c0c2a63
    Lenkzwischenwelle heisst´s!
    Müsste aber mehr Angaben bezüglich des Teils haben am besten mit Längenmaßen(ca.reicht,Zollstock/Gliedermaßstab)
    Der Ralf
    P.S.:Auch mal die Befestigungen des Lenkgetriebes kontrollieren,die schieben sich auch gelegentlich hin und her!
  • ich hatte das gleiche problem, lenkspiel von etwa 1/4 umdrehung. der sierra, erste serie (80er jahre),
    hat eine geteilte welle ohne hardyscheibe. diese welle ist zwar ein stück zu lang, kann aber problemlos
    gekürzt werden. hat auch den vorteil, dass man durch lösen einer einzelnen schraube, ruck-zuck die lenkung vom rest gelöst hat...
    ich hatte mal bei tips&tricks den umbau beschrieben, ist aber irgendwie verschwunden.
  • Das ist aber bei all den Lenkungen so,1 Schraube vom 3-kant weg,aufklappen,getrennt,???und was bringts jetzt?
    Der böse Ralf
  • mag sein, wenn du nen sierra fährst, dann ist das wohl so bei all den lenkungen so :)
    aber im knudsen eben nicht, siehe dein bild
    es bringt dir eine frische lenkzwischenwelle, ohne spiel und das auch für die zukunft!
    noch fragen...?
  • Hallo Tim,morgen geht´s weiter,weiss zwar nicht warum,aber wenn du meinst???(Akkus) X(X(
    ICH! X(
    Fahr ich schon lang kein Sierra mehr ?(
  • was stimmt hier nicht?
    einer fragt nach einer lösung für seine ausgeschlagene welle, ich gebe einen hinweis, wie
    er es kostengünstig reparieren kann, mit aussicht auf lange lebensdauer...so what?
    oder willst du deine verkaufen und es ärgert dich, dass ich solch einen tip gegeben habe, dann sag das doch!
    du solltest mehr von diesen :) oder diesen :O smilies benutzen... :O
  • Hallo Tim :D ,
    natürlich will ich meine verkaufen,aber deine Tips ärgern mich nicht,hier wird eh keiner was in der Art umbauen(siehe meine Anregungen zu Wolfracefelgen,da bezahlen sie dann lieber das doppelte,als ne praxisnahe Lösung vorzuziehen!)
    Ok,du musst beim Knud die 2. Schraube erst lösen. :]
    Aber auch der Knud hat unten Vielzahn,oben 3-kant...
    so what?
    Und der 87er Schlachtplatte-Sierra hat das auch:
    http://www.pixum.de/members/ra…1639ef70a55d9b049746ccd67
    ...so what? ;)
    Kannst ja mal ein Bild vom Umbau posten!
    Und ich hab auch nicht behauptet,Sierra zu fahren! ?(
    Ich werd mal angeben,was ich (aus der Erinnerung,kann was fehlen :D )so gefahren hab bisher:
    BIS AUF ESCORT II&III: ALLE MODELLE VON BJ.67-91,in den unterschiedlichsten Motorisierungen.Hab auch einige davon noch hier,div.P6,P7 Kombi,Capri I,div.Grannis,Taunus QP&IIIer,Transe,Scorpio,Sierra.
    Will ja gerne immer helfen,langjährige Erfahrung weitergeben,aber wenn ihr das nicht braucht(Scheissegalsmilie)kann ich mir nen Haufen Netzkosten sparen.
    Warum so feindselig,benutz doch mal die Smilies,die du mir empfohlen hast! ;)
    Der Ralf
    Nachtrag:Thüringen und Lahn-Dill-Kreis? ?(?(?(
  • ich find´s einfach praktisch, dass ich nur eine schraube lösen muss und hab die lenkung getrennt.
    sonst musst du ja beim taunus die welle oben und unten lösen um sie dann ganz auszubauen.
    hab z.b. gerade die gummilager der vorderachse (im rahmen) gemacht, allerdings nur auf der linken seite,
    da ich nur die zwei hatte, aber das ist ein anderes thema.
    jedenfalls fand ich es sehr praktisch, nur eine schraube der lenkung lösen zu müssen und schon ist der kram ab.
    stabi los und die ganze sache lässt sich so weit ablassen das ich die gummis bequem wechseln konnte...
    ist ja aber auch egal...
    ich hab jedenfalls nicht die absicht, dich anzufeinden. hab eher den eindruck, du bist die letzte zeit ein wenig auf konfrontationskurs?!
    du unterschreibst hier einen beitrag mit "der böse ralf"?!
    irgendwie warst du schon mal umgänglicher... :) aber reiben erzeugt ja wärme :O
    und zu deinem nachtrag:
    ei sischer, isch bin doch exilhesse. seit 7 jahren in erfurt und will hier garnicht mehr weg...um mal eine lanze für den wunderbaren osten zu brechen:
    hier geht nun mal die sonne auf! :] ...nur zu wenige alte karren!
