hallo an alle
suche 2 federn für taunus III/GBS für vorne,da das fz in serie höher steht wie hinten.
war das seiner zeit normal???
wer hat sowas bzw kann mir weiterhelfen?
vielen dank.
gruss aus dem ruhrgebiet
frank
hallo an alle
vielen dank.
frank
servus,
hab zwei von ner v6 vorderachse rumliegen.
grüße
sebastian
Das der Wagen vorne höher steht als hinten kam meistens bei den Kombis vor, der lange Überhang zieht halt nach unten, regelmäßige Beladung tat ihr übriges. Vorne federt er dann aus und im Lauf der Jahrzehnte sieht das dann irgendwann so aus.
Kann natürlich auch bei Limousinen passieren wenn die oft/lange beladen waren.
Oder hinten sind die Federn gebrochen - auch keine seltenheit.
Wenns V6 ist einfach OHC-Federn einbauen,schon gehts abwärts!
Federkennungen hab ich irgendwo auf Papier,lass mal schauen.
Vielleicht kann ich auch noch was neues anbieten,aber es soll doch auch noch Tieferlegungen geben,oder?
der ralf
hallo zusammen.
danke für die tips.
das fz ist ein 2.0 v6 im originalzustand.
verstehe eben nur nicht,wiso der vorne höher ist.
federn und stossdämpfer sind oki.
fahrwerk will ich nicht - auto soll original bleiben.
und was sollen die ohc federn bringen?sind die kürzer?
was mach ich denn nu???
absägen ??? nee - besser net.
frank
Hallo Frank,
OHC Federn sind weicher als die V 6 Federn. Somit kommt dein Auto aufgrund des Gewichts vom Motor vorne weiter runter. Zufällig habe ich heute einen Satz OHC Feder VA/HA Kennung blau/gelb im Angebot. 25,- inkl. Versand.
Gruss
Jürgen
Na so´n Zufall! ;)
Zur Verdeutlichung: OHC-Motor war leichter,daher musste die Feder nicht so stramm sein wie beim V6.
Hab leider die Kennungen nicht gefunden,kann die nochmal jemand veröffentlichen?
Hab damals meinen Rallykombi vorn mit Grannikombihinterfeder ausgerüstet,musste nur den Teller auf den ca.10mm grösseren Durchmesser anpassen.
Der Ralf
P.S.:Bei dieser Methode hast du ausschliesslich Originalteile drin! ;)
hallo jürgen
hast du bilder von den federn?wie ist denn der zustand?
können die federn ohne umbaumassnahmen eingebaut werden?
woher kommst du?vielleicht kann man diese ja abholen...
gruss
frank
Hallo Frank,
ja Bilder habe ich, Zustand der Federn ist nicht neu aber gut sonst hätte ich die nicht aufgehoben. Um die einzubauen musst du nichts umbauen. Ich komme aus 97782 Gräfendorf, Federn liegen in der Halle in 97783 Höllrich, müsste bekannt sein. Tausche auch immer gerne gegen irgendwas für meinen Escort MK 2. Angebot gilt übrigens für alle. Ich setz das mal bei biete rein.
Gruss
Jürgen
hi jürgen
abholen is nich...viiiieeellll zu weit.
trotzdem danke,werde mal drüber nachdenken.
hast du noch andere dinge für n tc3?
gute und kratzfreie stossstangen wären nicht schlecht
(vo +hi)...
frank
Hallo Frank,
nein habe nichts mehr. Alles weggeschmissen. Die Federn habe ich auch nur aufgehoben weil in der Federnkiste noch Platz war. Bei 25,- für den Satz würde ich nicht solange überlegen.
Schönen Sonntag
Jürgen
Nicht jeder ist vorn höher als hinten... hab ich bei meiner Taune jedenfalls nicht feststellen können. Hängt bestimmt von der Belastung über all die Jahre ab...
Kommt dann auch noch drauf an wer oder was hinten drin sitzt.
Nun ja..
Man kann auch hinten Kombifedern einbauen,dann steht er halt überall hoch.
Es gab Zeiten des Billigtunings bei uns,da hatte einer den Brenner in der Hand,der andere stand mitm Zollstock(Gliedermassstab) am Kotflügel...
DAS WAREN NOCH ZEITEN :D
Der Ralf
Sollen die Stossstangen Chrom oder Schwarz sein?
Auch Ecken dazu?
hallo ralf
schwarze wären nicht schlecht.ecken dito.
hast du welche?wie ist der zustand?sind die mit stossleiste?
gruss
frank
Sorry,morgen gehts weiter!
ICH
