Suche Kardanwelle Taunus V6 2,3l
  • Du solltest noch eben dabei schreiben welches Getriebe verbaut ist. 4Gang, 5 Gang oder Automatik. Verzahnung müsste ja bei 2,3er auf jeden Fall fein sein.
  • Wenn das (Schalt)Getriebe auch aus dem Capri kommt und ein außenliegendes Gestänge hat, sprich den Schalthebel nicht oben auf dem Getriebe dann passt das nicht in den Taunus.
    Die Kardanwellen unterscheiden sich dabei immer leicht in den Längen. Daher wichtig welches Getriebe du hast und dann am besten auch einmal im eingebauten Zustand messen welche Strecke du vom Getriebeausgang zur Hinterachse zurücklegen musst (Knick vom Mittellager dabei mit einberechnen) Oder der Kardanwellenverkäufer weiß ganz sicher aus welchem Fahrzeug mit welchem Getriebe die Welle kommt.
