Ich suche 4 Stück Ventilfedern für die 114PS A9 Köpfe V6, entspannte Länge 53,0mm. Die 108er sind leider kürzer (48,5)
4 Stück Ventilfedern 2,3 114PS A9 V6
- Novotex
- Unerledigt
Welchen Farbcode suchst du?
rot
Das sollten die gleichen Federn wie beim 2,8 sein, also die, die an dem einen Ende nicht enger gewickelt sind? Davon hätte ich reichlich da, kannst du gerne 4 Stück für 10,- inklusive Versand haben.
Gern bei Willi kaufen, ich hab leider nichts gefunden.
Hallo Willi, ich schau nochmal ins WHB und melde mich bei dir!
Aus dem WHB MK3: Die Federdaten sind unterschiedlich vom 2,3 114PS und 2,8er........., Willi was meinst du würde das trotzdem funktionieren mit 12 Stück Federn vom 2,8 ?
Uff, das war mir tatsächlich nicht bewusst, dass die zwar annähernd die gleiche Länge haben, aber unterschiedliche Federraten.
Funktionieren würde das sicherlich mit den 2,8 Federn, im 2,8 Vergaser mit annähernd der gleichen Nockenwelle werden die ja auch verwendet.
Allerdings bringen die natürlich unnötig Druck auf den ganzen Ventiltrieb, Reibung, Verschleiß... Schöner wären die korrekten Federn.
Ich kann mal meine Federkiste durchsuchen, evtl schlummern da auch noch die passenden Federn. Melde mich.
Vielen Dank, das wäre super. Ich schick heute Abend mal noch ein Bild der vorhandenen, wie schon geschrieben Code Red
möchte Willi nicht vorgreifen, aber die Chancen auf 2,3er Federn stehen nicht schlecht.
Korrigiere, Code weiß-rot wohl eher
Habe gerade nochmal nachgesehen, diese Federn habe ich leider nicht, nur welche vom 2,8 und 2,9 mit gelber Markierung. Davon könntest du natürlich gerne einen Satz haben, aber vielleicht hat ja doch noch irgendwer was passendes.
Dann schau ich morgen mal.
Wenn ich dran denke...
Danke!
So, war grad nochmal mit der Lampe unterwegs. So wie es aussieht, bin ich fündig geworden. Hab die Federn jetzt in der Werkstatt auf der Feilbank liegen. Schau morgen genauer, kann sie dann auch bissel sauber machen. Farblich sahs aber gut aus...
Super, vielen Dank schonmal !
