Es gibt ja eine Menge Ausführungen dieser Zwischenplatte und dann gibt es auch noch dünne Blechplatten, die den Durchmesser wieder etwas einengen bzw. so eine Art "Prallplatte" ausbilden, die in den Gemischstrom hineinragt. Meinem Verdacht nach wären letztere für die hubraumstärkeren Automatikfahrzeuge - ist das so?
Außerdem: welche Durchmesser sollten die Bohrungen in der Druckguss-Zwischenplatte (Sternenkreuzer-Form) haben? Passend zum Vergaser darüber? Ich hab hier nämlich eine mit 42mm Durchmesser und finde eigentlich, dass dort weichere Übergänge zum 38mm Vergaser sinnvoller wären. Gab es die 42mm original? Das sieht so ein bisschen nachträglich bearbeitet aus bei mir.
V6 Zwischenplatte Vergaser - Ansaugbrücke Fragen
- Tommy
- Unerledigt
Hi.
Die 42 sind für den 2,8er. Enger wird es eng, weil die Drosselklappe beim Öffnen auch Platz braucht. Aber 40 sollten eigentlich reichen. Die dünne Prallplatte soll das Gemisch etwas nach vorn lenken, wohl um es besser auf die Zylinder zu verteilen.
