Moin Leute,
Wie synchronisiert Ihr die Drosselklappen beim EEIT?
Moin Leute,
Da gibts bei Motomobil ne Anleitung. Ist nicht ganz einfach.
Eigentlich sehr einfach.
Mittels Tiefenlehre auf gleichen Abstand bringen.
Zeigen ist einfacher als hier erklären.
Hab's bisher immer mit kleinen Kugellager Kugeln gemacht, funzt, ist aber sicherlich nicht die exakteste Methode, vorallem weil ichs beim Festziehen meist wieder leicht verstellen brauch ich da immer mehrere Anläufe.
Check später mal bei MM.
Die werden eingestellt wenn ganz geschlossen. Nix Tiefenlehre. Es geht ums Zahnflankenspiel.
Also vorausgesetzt wir reden hier vom synchronisieren und nicht vom befestigen der Drosselklappen in den Wellen.
Ja geht ums synchronisieren
Vereinfacht gesagt, Drosselklappenanschlag rausdrehen bis frei, einstellbares Zahnsegment lockern, jetzt müssen beide Klappen dicht schließen (fast unsichtbarer Lichtspalt). Dann das vom Gaszug betätigte Zahnsegment leicht gegen das mitgenommene Zahnsegment drücken, sodass dieses aber gerade nicht öffnet. So fixieren. Danach Drosselklappenanschlag reindrehen bis beide Klappen gerade so beginnen sich zu öffnen. Es darf keine Progressionsbohrung sichtbar werden!
Hört sich einfach an, kann aber arg feigeln...
Man muss unter anderem darauf achten dass beide klappen in gleicher Position zu bestimmten Bypass- Bohrungen stehen, das scheint ganz wesentlich zu sein.
Schau mal in die Anleitungen ob du das findest
Danke Leute, werd mich da mal vorsichtig reinfummeln.
Interessant wird es, wenn der Drosselklappenspalt sagt es ist gleichmäßig aber die Progressionsbohrungen auf unterschiedlichen Höhen zu sein scheinen… ![]()
Oha, ich freu mich schon drauf.
Licht hilft. Und sehr kleine Bohrer / Drähte um die Drosselklappen in minimal geöffneter Position gleichmäßig zu fixieren.
Wenn beide Zahnsegmente neu sind, geht das auch so, wie von mir beschrieben. Oder wir reden aneinander vorbei.
Müßten wir mal nen Workshop machen.
Steht das nicht im Versagerhandbuch?
siehe
Zuerst mal beide ganz zu und möglichst dicht also kein Lichtspalt.
dann muss man die Klappen von der Welle lösen und dann wirds heikel, deshalb
wir reden hier ... nicht vom befestigen der Drosselklappen in den Wellen.
Zum Thema Synchronisieren:
Vermutlich. Ich weiß nicht was das WHB dazu sagt, aber man braucht dazu weder Lehre noch Bohrer. Das sind Dinge die man zum Einstellen der CHOKEKLAPPEN braucht, nicht der Drosselklappen. Ich denke das bezieht sich auch auf Tommy
Nope. Wozu das denn? Die Klappen müssen dicht schließen und absolut synchron öffnen. Also zumachen, Zahnflankenspiel raus und gut ists. Wie gesagt hört sich einfach an, kann aber arg ärgern.
Bestimmt. Aber wenn das jeder lesen wollte würde niemand hier technische Fragen stellen.
Ich nutze die Bohrer (ca. 0,5mm) um die Drosselklappen genau gleich weit geöffnet zu haben. Klar, könnte man auch bei komplett geschlossen einstellen, aber dem Abstand komplett geschlossen zu erster Progressionsbohrung traue ich nicht so, weil: wer weiß ob schonmal DK ausgebaut waren oder wie tief sich die geschlossen-Position schon ins DK-Teil eingegraben hat nach 50 Jahren. Mit den Bohrern kannst direkt soweit öffnen, dass beide DK auf der richtigen Position bzgl. Progressionsbohrung sind und somit auch schauen, dass die Öffnung exakt gleich ist. Mit Lampe von unten gegens Drosselklappenteil kannst die Löcher der Progressionsbohrung gut erkennen, auch wenn die nur ein my sichtbar sind. Nach Sync-Einstellung kannst dann prüfen, dass beide DK die geschlossen Position korrekt erreichen und dann bist dir ziemlich sicher, den gut eingestellt zu haben. Ja, ich bin Monk und nehme alles viel zu genau ;). Schaden tut es aber bestimmt auch nicht.
Wenn ich dran denke und wieder zuhause bin, mach ich ein Bild.
A das und b, hier krieg ich das auch so erklärt dass ich es verstehe, manche Leute hier könnten wahrscheinlich nen Chimpansen beibringen wie man die Ventile einstellt und c es gibt immer auch andere Wege nach 50 Jahren, die eventuell besser funktionieren oder einfacher und d mit wem soll ich denn sonst kommunizieren und e Prost
eigentlich gar nicht, das verhindert die Anschlagschraube. Hatte noch nie nen Vergaser der da Verschleiß hatte. Aber es steht natürlich jedem frei, zu messen und zu tüdeln was und wieviel er will. Macht ja auch Spaß, zumindest mir. Ich sag nur es ist nicht nötig um die DK zu synchronisieren.
Ich habe den letzten 38er Solex einfach genau nach Handbuch eingestellt, vorher komplett zerlegt, Ultraschall gereinigt bis zum geht nicht mehr. Einfach sauber wie neu. Alles wirklich klinisch rein gemacht. Läuft auf Anhieb wie neu. Vorher Vollkatastrophe.
Ich nutze das Synchrometer von STE. Sehr zu empfehlen, ich meine das gibt es sogar noch neu, auch wenn das für seltene Benutzung nicht wirklich lohnt. Gibt Adapter für EEIT, DDIST, DGAS... Das hatten früher sehr viele Werkstätten, findet man noch relativ häufig auf Teilemärkten.
Stellst Du damit die Drosselklappen ein? Stell ich mir schwierig vor. Es gibt ja am EEIT keine Stellschraube um die Drosselklappen fein zu justieren.
Was genau mist das?
Das misst den Luftdurchsatz. Quasi zwei mechanische Luftmassenmesser.
Das Einstellen geht damit wirklich gut, besonders mit den EEIT ab ca. 1975, oder auch beim DGAS. Da muss man nur die kleine Schlitzschraube am primären Zahnsegment lösen, dann mit dem Finger auf den gleichen Luftdurchsatz einstellen. Okay, beim Festziehen der Schlitzschraube verstellt sich das oft minimal, man braucht dann noch einen zweiten Versuch, bei dem man diese Verstellung mit einberechnet. Man kann dann auch noch Bypässe öffnen, um den Luftdurchsatz bei hohen Drehzahlen vergleichen zu können.
Ich hab damit schon einige EEIT Zahnsegmente gewechselt, ohne den Vergaser abzubauen.
Ah, das ist ziemlich geil.
Verstehe. Da das winzigste Bewegungen sind braucht man viel Gefühl. Und Geduld wohl auch...da würds bei mir hapern...
Musste mal einen Honda bf 60 Aussenborder mit 3 Fach Vergaser synchronisieren und war natürlich zu geizig n 50er für das eine Mal für einen 4 fach Synchrontester auszugeben, hab mir dann ne Schlauchwaage gebastelt, mit 2taköl befüllt und an die Brücke angeschlossen, unfassbarer Murks und Gefummel aber hat funktioniert.
