Bezugsquelle Sprengring T9 Getriebe
  • Moin,
    bin gerade dabei mein T9 Getriebe zu überholen, da es bereits nach neuen Lagern schreit. Klappt auch gut, jedoch hab ich beim zerlegen einen der Sprengringe zu sehr verformt und der soll deswegen ersetzt werden.
    Da dies ja ein Normteil ist, dachte ich mir bestelle ich mir einfach einen... Pustekuchen, gibt es offensichtlich in der Normereihe nicht (mehr?)
    Gemessen hat der Ring eine dicke von 1,9 mm, die Normreihe hat nur noch 1,2 mm (DIN 9927)
    Motomobil hat die nicht im Programm bzw. alle anderen Sprengringe die optisch passend aussehen auf nicht lieferbar gelistet.
    Bei Burton finde ich den auch nicht im Programm.
    Hat einer von euch eine Bezugsquelle bzw. evtl. einen übrig für mich? In der Zeichnung hab ich den Ring rot markiert, der sitz am Lager der Hauptwelle.
    Danke fürs lesen, ich geh mich derweil schämen.
  • Ich würds bei Ford probieren. Bei den Kleinteilen klappt das oft noch. Bestellnummern laut dem Bild.
    Den 1,99 mm starken hat Motomobil auch 3x da. eventuell den nehmen und dünner schmirgeln. Den 1,81 mm haben sie auch da, der ist aber wohl etwas zu dünn. Ich würde aber sicherheitshalber ausmessen, immer den möglichst genau passenden Ring nehmen.
    Motomobil 1,81 mm
    Motomobil 1,99 mm
    Einmal editiert, zuletzt von Willi ()
  • Wichtig: machst du die Nr. 5 auch neu? Dann wirklich, wirklich wichtig: im verbauten Zustand max. Außendurchmesser mit Innendurchmesser Nr. 4 vergleichen, bzw. die freie Rotation in 4, s. z.B. hier.
  • Oh ja, das ist ne blöde Sache gewesen.
    Kurz: der Käfig des Nadellagers kann zu groß für die Bohrung der Eingangswelle sein, je nachdem welche Charge man erwischt hat. Würde wohl zu nichts Gutem führen.
    Von dem her: schau nach, ob sich das Nadellager frei dreht wenn du es in die Eingangswelle geschoben hast.
  • Danke Willi , du hast mir den Tag gerettet.
    Hab mir heute ne Bügelmessschraube geschnappt und nachgemessen --> 1,82 mm hab ich gemessen. Somit kann ich mir einen von Motomobil besorgen.
    Mafijoosi93 und Tommy
    Das kleine Lager hab ich auch in Neu da (ist im Überholsatz von Motomobil mit dabei), das werde ich dann die Tage mal probieren. Ausgepackt hab ichs bisher noch nicht.
    Interessant finde ich, dass es das Rollenlager (im Bild die Nr. 22) nicht mehr gibt. Im Überholsatz ist hier ein Kugellager drin, bin mal gespannt wie sich das dann zusammenbauen lässt. Beim zerlegen war es schon sehr von Vorteil, dass man das Rollenlager (auf Grund seines separaten Innenlaufrings) relativ problemlos aus dem Lagerschild rausnehmen konnte, das wird mit dem Kugellager nicht so einfach werden fürchte ich.
  • Kurzes Update: Das T9 ist nun zusammen gebaut.
    Dass bedeutete dass das kleine Lager aus dem Überholsatz auch gepasst hat.
    Zum Überholsatz noch ne kurze Info:
    Da fehlt der Wellendichtring für die innenliegende Schaltstange, den gibts aber auch bei Motomobil separat mit dem Hinweis dass der Außendurchmesser nicht passend ist und dieser geklebt werden muss. Stimmt aber nicht, der passt perfekt da rein, so wie es soll. Ich hab die Jungs mal angeschrieben dass die den Hinweis nochmal prüfen sollen...
