Hallo zusammen,
nachdem ich vor ein paar Tagen die selbstsichernden Muttern der vorderen Traggelenke bei dem Gelbling lösen wollte, stand ich vor dem Probleme, dass sich nach Lockern der Muttern die Konusse durch den Druck der Feder lockerten und dann mitdrehten. Möglichkeiten zum Festhalten gibt es ja so gut wie keine, es sei denn, man vermöllert das rausstehende Ende der Schraube mit ner Wasserpumpenzange. Die letzte Möglichkeit, die ich sah war, mit dem Dremel einen Schlitz oben in die Schraube zu schleifen und mit ´nem großen Schraubendreher festzuhalten. Der rutschte zwar ab, aber auf einmal ging die Mutter los. Was war passiert? Durch die Schleifwärme war der Nyloneinsatz in der Mutter weicher geworden und hielt nicht mehr fest. Die zweite Mutter habe ich dann einfach mit ´nem Heißluftgebläse warm gemacht (Achtung, die Staubschutzkappen nicht überhitzen) und sie ließ sich wunderbar lösen, ohne dass der Konus mitdrehte.
Ist zwar nur ein kleiner Trick, aber die Sache hat mich vorher richtig Nerven gekostet.
Uli
