Hebebühne Hofmann Duolift
  • Habe gerade festgestellt, dass ich das Teil schon 20 Jahre habe.
    Die Zeit vergeht, egal- Problem ist ein anderes.
    Vor Weihnachten hat die Bühne mal wieder gemuckert,
    Hebt ganz normal, nur wenn ich das Auto schon angehoben habe und will
    nach einer Pause noch paar Zentimeter höher,
    dann gibts einen "Knall", geht also nicht mehr höher.
    Also komplett runter und dann wieder hoch auf die gewünschte Höhe.
    Alles eigentlich kein Problem, außer es sind keine Räder dran...
    Als Übeltäter vermute ich die leichte Schwergängigkeit im Winter.
    Zwecks besserer Schmierung habe ich mir jetzt die kleinen Öltanks gegönnt,
    welche oberhalb der Tragmuttern auf die Spindeln kommen.
    Weiß zufällig jemand, wie die im original befestigt sind?
    Ich könnte längere Schrauben nehmen, die den Tank halten,
    dann wackelt der Deckel vom Tank immer noch wie Kuhschwanz,
    weil der wohl nicht mit dem Tank festgezogen werden kann.
    Die Lösung ist vielleicht ganz simpel, irgendwie steh ich aber gerade auf dem Schlauch.
    ET- Katalog hilft da auch nicht weiter.
  • Die Bühne reagiert sehr sensibel auf mangelnde Schmierung, mit genau deinen Symptomen.
    Bei mir sieht das original so aus. Wie die befestigt sind konnte ich grad auf die Schnelle nicht genau erkennen, dazu müsste ich mich grad unpassend dreckig machen
  • Werd ich mir wohl irgendwas basteln müssen.
    Mir schwebt da so eine ellenlange Mutter vor,
    die auf die kleinen Schrauben links und rechts kommt.
    Dort wird dann mittels Bolzen zuerst der Tank verschraubt
    und dann der Deckel fixiert.
    Original ist da sicher irgendwas zum klemmen.
  • kann da am wochenende nochmal nachgucken. ich dachte auch es ist irgendwie an die kleinen schrauben rechts und links befestigt, weil genau dort ja ein aussparung im behälter ist
    da kann ich gleich mal einen kleinen service machen. putzen und öl auffüllen
