Spur einstellenwerte Ford Taunus knudsen
  • Hi zusammen habt ihr eine Tabelle zu den einstellwerten der Spur bzw des Fahrwerk am Taunus ? Da wird bald eine achsvermessung gemacht daher wäre es super Diese Werte zu bekommen bei MM waren die mal aber ich finde dort nichts mehr ...
  • Das WHB ist über einen angepinnten Link ganz oben in "Bezugsquellen und Literatur" zu finden.
    Da steht alles drin.
    Aber nochmal, wenn die VA am Stück rauskommt, braucht es das nicht. :no:
  • Aber nur wenn die Vorderachse auch am Stück wieder rein kommt und nicht unterwegs zerlegt wird...
    Wobei ein Kollege von mir mit Vermessungsbühne meint, daß er in seiner Werkstatt äußerst selten erlebt hat, daß die Spur eines Wagen tatsächlich gepasst hätte.
    Also bereits bei einer Eingangsvermessung bevor irgendwas zerlegt wurde.
    Entsprechend kann so eine ordentliche Spurvermessung grundsätzlich nicht schaden. :uglyzwinker:
  • Siehe anderer Fred: die Spurstangenköpfe wurden getauscht.
    Wobei man das auch gut machen kann, ohne die Spur zu verändern. Aber a) zu spät und b) andere Geschichte.
