Moin zusammen,
Ich hab beim escort den tacho und den dzm gegen neue digitale versionen ausgetauscht.
Alles entsprechend verkabelt und das kabel für die beleuchtung der beiden anzeign mit in den original kabelbaum der Kombiinstrument beleuchtung integriert.
Soweit so gut alles eingeschaltet und es tut was es soll.
Jetzt habe ich -warum auch immer - das masse kabel gelöst und beide anzeigen gehen wieder an, wenn ich am zündschlüssel drehe.
Habe mich gefragt wie kann das sein.
Und festgestellt dass es nicht mehr der fall ist ,wenn ich die Beleuchtungsleitung zu tach/dzm trenne.
Ja ok die original kabel für die Kombiinstrumentbeleutung gehen auf masse- macht glaub ich sinn.
die pinbelegung am tacho/dzm getestet und es ist eine verbindung zwischen beleuchtung und masse anschluss.
Bedeute wenn ich die masse von tacho/dzm nicht anschließe nutzt der die masse am anderen end der originalen Kombiinstrumentbeleuchtung.
Wenn ich dann das licht einschalte mach dee tacho quasi ein neustart und die beleuchtung ist an..
Ich bin verwirrt 😅
Ist das schlecht dass es sich so verhält?
Wie kann das originalkabel als masse dienen auch wenn das licht eingeschaltet ist!?
Oder bin ich auf dem holzweg weil der Licht stromkreis im Auto/lichtschalter anders funktionier als ich denke?
