will 3 Teilige Felgen zerlegt, weiß jemand auf Anhieb wie diese Nüsse heißen? Schrauben Kopf hat ca 9mm und die Mutter 11mm
Vielzahl Nuss
- Darek
Außenvielzahn
Ich meine, Du musst zwei und zwei Zacken einspannen, um die Schlüsselweite zu ermitteln.
Umgekehrt kannst Du mit einer Vielzahn-Nuss auch normale Sechskant-Schrauben betätigen.
Als Beispiel: Eine 13er Vielzahn-Nuss taugt auch für eine SW13 Schraube.
8er Vielzahn
Hol dir so einen Satz, als Beispiel. Für sporadischen Einsatz reicht es allemal, wenn du keine 500Nm-Verschraubungen lösen möchtest.
Einzelne Nüsse kaufen in der Größenordnung ist doch Quatsch, außer du willst morgen mit dem Schrauben aufhören.
so isses....
Oder Du nimmst einen handelsüblichen Ringschlüssel in passender Größe...
vergisst mein Anliegen. Ich habe gestern nur kurz gegoogelt als mir aufgefallen ist das die Felgen undicht sind, da kam raus: spezial Nuss... blablabla für 1 Million Dollar. Habe eben in die Werkzeugkiste geschaut und siehe da, habe alles was ich brauche. Egal, so bin ich halt manchmal, viel Wind um nix. Trotzdem danke an alle
