Wagenheber öl
  • Moin
    Der hersteller sagt iso l-hv-32 oder SAE 10
    Direkt mit der bezeichnung nichts gegoogled.
    Oder alles egal hauptsache es steht hydrauliköl drauf?!
  • Habe einfach ATF eingefüllt nachdem der mal fast garnicht mehr angehoben hat.
    Ist son 3,5 t Dingens bis 500 mm Hub. Geht wieder super.
    LG
    Andreas
  • Hydrauliköl
    Bezeichnung: MANNOL Hydrauliköl Hydro ISO 32 Hydraulic Fluid
    Beschreibung; Ganzjähriges mineralisches Hydrauliköl für hydraulische Geräte bei stationärer und mobiler Ausrüstung, die in Standard- und hohen Betriebstemperaturen betrieben werden. Es wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen von industriellen Hydrauliksystemen unter Bedingungen von hohen Belastungen, Drücken, Temperaturen und/oder Geschwindigkeiten entwickelt.
    Produkteigenschaften:
    - Es enthält Verschleißschutz-, Oxidationsschutz-, Korrosionsschutz- und Antischaumadditive.- Es hat gute Verschleißschutzeigenschaften, die die Abnutzung der Teile in Verbindung mit Hydraulikpumpen minimieren und so eine längere Lebensdauer sicherstellen.;
    - Moderne reinigende-dispergierende Additive stellen eine ideale Sauberkeit von Teilen eines Hydrauliksystems sicher und schützen so auch die Präzisionsteile vor Abnutzung und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung;
    - Eine hohe thermisch-oxidative und thermische Stabilität reduziert die Bildung von allen Arten von Ablagerungen und korrosiven Substanzen, was die Zuverlässigkeit der Betriebsfähigkeit von Teilsystemen (Ventile, hydraulische Wegeventile usw.) erhöht und sich gleichzeitig durch eine ausgezeichnete Filterfähigkeit auszeichnet;
    - Aufgrund guter Korrosionsschutzeigenschaften schützt es Oberflächen aller eingesetzten Metalle und Legierungen vor der korrosiven Wirkung von Säuren und Wasser, was die Wartungs- und Reparaturkosten erheblich reduziert;
    - Es ist durch ausgezeichnete demulgierende Eigenschaften, einer niedrigen Gefriertemperatur und einer langen Lebensdauer gekennzeichnet;
    - Der Widerstand gegen Schaumbildung fördert die Effizienz der Hydraulikpumpen;
    - Es ist neutral gegenüber allen Dichtungsmaterialien sowie Farb- und Lackbeschichtungen, die mit Mineralölen kompatibel sind. Es vermeidet Leckagen und senkt daher die Beschaffungskosten.
    Es wird für den Gebrauch als Leistungsflüssigkeit für industrielle Hydrauliksysteme empfohlen:
    - Stationäre Ausrüstung (Pressmaschinen, Fahrstühle, Formmaschinen, Roboter, industrielle Maschinen, Umformmaschinen, usw.);
    - Mobile Ausrüstung (Bau, Autobahn, Bergbau, Baumernte, verschiedene städtische und Sonderausrüstungen usw.),;
    - Die folgenden Arten: DENISON, EATON VICKERS, GEROTOR, GRESEN, HPM, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON, usw.
    - Wenn Spritzen-, Zahnrad-, Impeller-, Axialkolbenpumpen in Einklang mit den Herstelleranforderungen vorhanden sind;
    - Wenn die Ölstandards DIN 51524 Teil 2 (HLP) oder ISO 11158 (HM) eingehalten werden müssen.
    Um es richtig zu verwenden, lesen Sie gründlich die Bedienungsanleitung der Ausrüstung!
  • halleluja, bei der beschreibung nehm ich das schnapsglas voll öl marke "irgendwas offenes" aus dem regal
    Das Öl gibts in der Bucht (die Tage gerade gekauft).
    Beschreibung dort "kopiert" ;-)
  • Hihi, son Ölfred eskaliert doch immer wieder. Und ich habe kein Popcorn im Haus.
    LG
    Andreas
    Ach was. Ejakulieren geht anders. :m05:
    Beim nächsten Ölfred hämmere ich die Beschreibung/Spezifikationen per Hand ein. :rock:
    Versprochen.
  • Ich frage mich vielmehr, wie ich das Öl in den maladen Heber reinbekomme.
    Schraube sehe ich, habe es schon mehrfach versucht, bin wohl zu blöd dazu.
    Hi Stefan,
    so oder ähnlich - gibt zig Videos dazu:
