Hi zusammen, ich bin grad am verzweifeln. Muss an meinem Sierra das getriebe ausbauen, es ist soweit alles auf, aber ich bekomme den unteren Teil des Schalthebels ums verrecken nicht abmontiert....kennt da wer nen Trick??
Getriebeausbau sierra
- derbernd
Um welches Getriebe geht es denn?
T9?
MT75?
C3?
A4LD?
T5?
Mt75 wette ich.
Pin ausschlagen.
Dann mit nem Montierhebel vorsichtig am Plaste abstützen und den Hebel nach oben aus dem Getriebe drücken.
MT75 hat den Schalthebel von oben in die getriebeseitige Schaltstange eingegangen. Hochdrücken...
Ja, ist ein mt75.
Also da drück ich dann den hebel "auseinander", also da wo er vorher durch den stift den ich ausgetrieben habe , gesichert war?
Oder drück ich da den kugelkopf mit raus? Drunter hab ich ja noch nen segering auch entdeckt der anscheinend die kugel sichert...
Du trennst den Hebel unten am Getriebe und schraubst die Brücke mit ab
Dann nimmst Du das Getriebe ohne Hebel raus
Habs mir gerade angesehen, wie ist das denn getriebeseitig zu lösen das Gestänge?
4 Schrauben am Getribe und ein Pin unten unter dem Schalthebel unter der Abdeckung.
Geht aber auch relativ beknackt in eingebautem Zustand.
Danke!! Das war schnell😅
Beknackt ist besser als gar nicht.... und getriebe hängt eh schon auf halbmast weil ich mir dachte dass wird schon trotz Schalthebel rausgehen...da hab ich etwas mehr platz
Dachte ich auch schon mal
Ganz ehrlich, ich hab die Traverse immer vorher vom Getriebe getrennt und einfach samt Schalthebel im Auto belassen. 3. Gang rein und Getriebe hinten absenken, dann kommt man an die Schrauben von der Traverse.
Vielen Dank für die Hilfe, hat bei mir jetzt top funktioniert nachdem ich wusste wie ich den Schalthebel da runterbekomme...rein gings dann erstaunlich einfach ...Vorderachse n Zentimeter runter, motor vorne etwas angehoben dass er schräg steht , getriebe auf n rollbaren untersatz, Bühne langsam abgesenkt und dann draufgeschoben...hatte ich mir schlimmer vorgestellt....und das alles wegen dem kollegen🙈 aber dauerlösung war das nicht mit dem ölrücklauf in den stirndeckel....
Nächstes Mal nur den Stabi lösen
