Krümmer Dichtung V6
  • Ich kenne das nicht mit diesem 90 Grad Winkel, meine sind symmetrisch, aber grundsätzlich gibt es da kein oben oder unten, der Ring dichtet ab, und dieser ist auf jeder Seite gleich
  • Wenn der Durchmesser auf Krümmer und Zylinderkopfseite identisch ist spielt es keine Rolle wie herum die Dichtung angebracht wird . Sollte ein Durchmesser grosser sein würde ich die Seite mit der"grösseren " Ring dorthin positionieren
  • Reinz bezieht sich mit der Form der Dichtung auf die kopfseitige Auflagefläche.
    Wie man am Abdruck aber genau so erkennen kann, gibt es auch formsymmetrische Krümmerdichtungen. Die beziehen sich dann auf die Form des Krümmer-Flansch.
    Ich würde es so montieren, daß möglichst kein Teil der Dichtung in der Luft hängt. Und ganz wichtig: so daß 'Reinz' auch mit montiertem Krümmer von außen zu lesen ist. Das steigert den Wert der Karre beim Verkauf mindestens um einen Zwanni.
