Bremse macht "tack" und lässt kurz nach...
  • Aloha,
    Madame beliebt seit kurzem ein äußerst merkwürdiges Verhalten beim Bremsen zu haben:
    Kurz bevor sie ganz steht, ertönt ein leichtes "Tack", ich würde sagen von vorne links, dann ein "hmpffff", der Bremsdruck lässt ganz kurz (ca. 1 Sek.) etwas nach, das Bremspedal fällt minimal etwas weiter nach unten, und dann passt wieder alles.
    Bremsflüssigkeitsstand i.O., sie zieht beim Bremsen auch nicht nach links oder rechts (bzw. nicht mehr als schon immer).
    Liebe Grüße, Bonnie & GXL
  • Das hört sich entweder nach Luft in der Bremse, oder/und nach einer festen Zange an. Das Geräusch kenne ich allerdings eher von hinten. Typisch für die Bremsbacken, die sich endgültig von der Trommel lösen.
    jj
