Kupplungspedal ausbauen, autom. Nachsteller defekt ?
  • Tach zusammen,
    hatte einen gerissenen Kupplungszug und habe den nun ersetzt. Leider funktioniert aber die autom. Nachstellung nicht mehr, macht nur ratsch, ratsch,ratsch
    Kupplung wird dabei nicht betätigt. Scheint der Halbmond oder die Feder hin zu sein ?
    Jetzt habe ich einiges gelesen hier was das angeht. Die Empfehlung ist wohl das Kupplungspedal auszubauen und das an der Werkbank zu ersetzen
    Aber wie baue ich denn das Kupplungspedal aus ?
    Oder andere Lösung ? - bin schlank und kann ohne Ausbau des Sitzes an die Pedalerie .
    für Eure Kommentare bin ich jetzt schon dankbar....
  • Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, musst Du nur einen Federclip von der Welle ziehen, dann kannst Du das Pedal nach links abziehen. Wenn Du unters Armaturenbrett krabbelst, siehst Du schon, wie das muss.
  • Ja, danke für die Infos, habs rausbekommen und dem Halbmond fehlen einige Zähne.
    Habe den schwarzen und messe vom äußeren Radius des Wellenlochs 55mm.
    Ist das richtig das man nicht von der Mitte des Lochs misst ?
    Macht man die lange Feder beim Einbau erst feste wenn das Ding wieder auf der Welle sitzt ? Sonst fällt immer alles wieder auseinander beim aufschieben auf die Welle
    Kann man auch umbauen auf - ohne Automatik Nachspanner ?
  • Großer Mist ist das.
    Alles zusammenbauen und dann auf die Welle fummeln.
    Die Feder ist zu stark um die im Fußraum einzuhängen.
    Nachsteller hätte ich noch in Originalverpackt
