Habe beim Granni 1 mit HBZ mit 2 Anschlüssen einen recht langen Pedalweg. Wenn voll getreten ist das Pedal vll. noch 3cm vom Boden weg.
Das System ist dicht. Weder RBZ noch HBZ lecken. Auch nicht in den BKV, Bremsflüssigkeitslevel ist konstant. Kein Bremsdruckregelventil.
Ist entlüftet bis zum verrecken. Mit Druckluft und per Pumpen mit dem Pedal.
Fahr morgen mal zum Bremsenprüfstand, weil Montag tüv.
Achja die hinteren RBZ habe ich mal von hand zusammengedrückt, damit die Luft rausgeht.
Bis auf HBZ habe ich da alles neu bzw überholt.
Ich bitte um Anregungen. So einen Kack hatte ich noch nie.
Kann es an den verbreiterungen für die vorderen Bremssättel liegen?
Ist aber alles dicht und fest verzurrt. Das System war komplett leer, kann da noch irgendwo Luft drin sein?
Kann der HBZ im vorderen Teil defekt sein, so dass der Bremsdruck für die vorderräder an der Manschette vorbeigeht, aber dann von der hinteren gefangen wird, so dass auch nichts undicht ist??
Fuck.
Bitte um konstruktive Aussagen!
