Pleullagerschalen welche ?
  • Heute habe ich beim Transit die Kolben heraus genommen um die Kolbenringe zu erneuern. Natürlich wollte ich auch die Lagerschalen erneuern jetzt ist die Frage welche ich brauche?
    Das steht auf allen Schalen drauf
    Sind das schon Übermaßschalen oder sind das noch die Standard?
    Meine Vermutung wäre das sind schon sehr Übermaß.
  • tach!
    Das sind wohl Vanderveel Lagerschalen im ersten Übermaß
    Meine favorisierten Lagerschalen sind ACL,aber Mahle oder Glyco sind auch ok.
    Gruss
  • Wenn die KW geschliffen ist und man Originallager einbaut, hat man grob 3/10mm Lagerspiel. Das wird sich dann eher nicht gut anhören. Wenn er ganz normal lief kann man das eher ausschließen.
    Aber ja, Messschieber oder Bügelmessschraube sind hier die Macht!
    Und wenn man es ganz gut machen will, dann kann man noch mit PlastiGauge oder wie man das schreibt das Lagespiel bei montierter KW prüfen.
  • Ist ja eigentlich schon alles gesagt. Für die abgebildeten Lagerschalen müssen die Kurbelwellen-Pleuelzapfen einen Durchmesser von 51,75 mm haben, die Welle ist also auf das erste Untermaß geschliffen.
    Standard Pleuelzapfen sind 52,00 mm.
