Fotos/Infos Frontblech Knudsen gesucht
  • Moin zusammen, ich baue gerade das innere Frontblech neu und habe da 2 Fragen:
    Hat einer von euch Bilder, was an diesen Laschen und Löchern vom Inneren Frontblech befestigt wird?
    Die Laschen sind vermutlich einfach über den Kabelbaum gebogen, oder?
  • Ich meine Kabel von den Scheinwerfern oder Hupe oder beides.
    Und Sprit Leitung ?? Naja möchte ich keinen Bums mit haben .
  • Das sind alles Laschen für den Kabelbaum
    Je nachdem kann am vorderen Frontblech in den Löchern eine Spritleitung oder das +-Kabel der Batterie eingeclipst sein, wenn die Batterie auf der gegenüberliegenden Seite des Anlassers sitzt.
    Bei Fahrzeugen mit Rücklaufleitung vom Vergaser geht diese jedenfalls vorne am Frontblech lang.
    Die Zuleitung läuft über die Vorderachse.
  • In den kleinen runden löchern sind Klipse für die Kraftstoffleitung.
    Die Lasche gibt's bei mir nicht.
    Aber das ist ja eh der Bereich vorm Kühler, da ist nix drin verlegt.
    Man könnte da die Kabel für Scheinwerfer oder nen elektrischen Lüfter verlegen.
  • Dochdoch, der Kabelbaum von links nach rechts geht durch die Frontschürze.
    Bei guten Knudsens is das vielleicht so, bei meinem läuft der einfach neben der Kraftstoffleitung rüber, ich kann nur weitergeben was ich sehe. =)
    Find ich auch besser, weil im Bereich vorm Kühler bei Regen eigentlich immer Wasser steht (gerade nach der Heimfahrt nochmal reingeschaut) und Kabel das nicht so geil finden. Neben der Kraftstoffleitung isses schön trocken.
    tl;dr: Bei mir is da nix verlegt.
