Chromleisten entfernen
  • hallo ihr Lieben.
    Wie entfernt man die Zierleisten am Fenster und die Frontscheibe, ohne diese zu verbiegen???
    Beim Taunus Knudsen MK1
    Liebe Grüße
    Katja
  • Front- und Heckscheibe, wenn Dichtgummi ausgebaut. Mit Scheibe natürlich.
    Dazu gibt es was vom Zombie unter Tipps und Tricks.
    Schachtleisten haben evtl vorne und hinten einen Zugniet.
    Rahmen ist geklemmt.
    Warte aber noch auf andere Antworten.
  • Türschachtleisten waren glaube nur mit Metallklammern gesteckt und die Leiste an den hinteren Seitenfenstern waren auf Plasteklammern geklipst und hinten mit Ner Schraube innen verschraubt .
    Zweite Serie Coupe....
  • ALLE Leisten haben eine Verliersicherung, entweder geschraubt oder mit einem Niet.
    Türschachtleisten haben einen Niet, am vorderen oder hinteren Ende. In den letzten 50 Jahren mag der Niet auch mal mit einer Schraube ersetzt oder weggelassen worden sein …
    So etwa sehen die Klammern aus. Sind so 5-6 Stück, die in die Tür eingehakt sind.
    Sind Metallklammern aus Federstahl, in die dann die Türschachtleiste eingeschoben und mit „Widerhaken“ festgehalten wird.
    Frontscheibe mit Dichtung ausbauen, wie die Igel sich vermehren. Gaaanz vorsichtig.
  • # Frontscheibe: Dichtung vorsichtig hinter den Metallrahmen heben. Oben mittig beginnen und zu den unteren Ecke hin arbeiten.
    Unter keinen Umständen glauben, ein leichter Zug an der Scheibe könnte das ganze beschleunigen.
    Solange die Seiten nicht komplett bis unten frei sind, beschleunigt ziehen nur den Weg der Scheibe in die Mülltonne.
