Wie genau kommt man da ran? Wer hats schonmal gemacht? Größere OP?
Eingangswelle T9 abdichten
- Chrischi
Im Prinzip musst Du nur die Führungshülse abschrauben (4 Schrauben vorne in der Glocke drin) und dahinter sitzt dann eine Kreisrunde Korkdichtung.
Wenn Du die erneuerst, passt auf, dass die kleine Aussparung für den Ölrücklauf nach unten zeigt.
Ist normalerweise eine Sache von 15min mit Bier in der Hand.
Saß in der Führungshülse nicht noch ein Simmerring?
Ahja! Das hast Du vollkommen recht!
Dann also 15min, aber ohne Bier!
Foto-Service.
Top, danke.
