Zylinderkopfdichtung & Schrauben (MM) Taunus MK1 Pinto 1600HC
  • Servus zusammen,
    wie ist denn eure Erfahrung mit der Zylinderkopfdichtung und Kopfschrauben von MM?
    Mir ist jetzt zum zweiten mal die Kopfdichtung während des Fahrens gerissen und wieder zwischen Zyl 3&4
    Kann gerne Foto nachreichen.
    Das ist mir letztes Jahr schon im Mai passiert, kurz nach dem ich Ihn gekauft hatte.
    Der Vorbesitzer hatte den 2019 revidieren lassen, war auch belegt. Teile stammten ebenfalls von MM.
    Ich hab den dann aber sicherheitshalber meinen Motorenbauer gegeben, dem vertrau ich seit mehr als 10 Jahren und machte schon meine Kadetten.
    Tatsächlich war er nicht sauber geplant, zwar minimü aber das darf eig. nicht sein.
    Also sauber geplant.
    Dann hab ich selbiges wieder gemacht, ebenfalls mit den Teilen von MM.
    Das hielt keine 500km
    Vom Vorgänger waren die Sechskant Schrauben drinnen
    MM hat mir dann die Vielzahn (Torx?) geschickt.
    Kopfdichtung sah für mich ein wenig nach No Name aus.
    Eingebaut wurde exakt nach WHB und dem Prozedere wie Ford es vorschreibt.
    Hielt wieder keine 500km
    Das ich das nochmal machen muss stört mich nicht großartig, da ich sowieso neue Nocke und Hebel machen wollte.
    Die laufen nämlich langsam ein.
    Aber wie ist eure Erfahrung mit beiden Teilen?
    Bzw. gibt es einen alternative Händler / Hersteller.
    Kopfdichtungen bevorzuge ich eig. Reinz, kann aber irgendwie auf die schnelle nichts finden.
    Habt ihr Meinungen, Tipps oder Anlaufstellen?
    Grüße
    Markus
  • Kopfdichtung die ich mal von MM bekommen habe war bessere Pappe mit Alufolie umwickelt. Absolut minderwertig.
    Dichtung beziehe ich ausschließlich Victor Reniz oder Elring.
    Diese haben idr auch passend Schrauben im Sortiment.
    Bestellen tu ich meist via Autodoc. Muss man aber bei alten Karren oft genau wissen was man braucht, damit man was kriegt, das passt.
  • Wie Nico schon geschrieben hst ist die Qualität der Dichtungen bei mm legendär, auch wenn meine Erfahrungen damit fast 20 Jahre zurückliegen, sie scheinen sich treu zu bleiben. :scheissepiek:
    Hast Du denn die Schrauben nach dem warmlaufen nochmal
    leicht gelöst und nachgezogen?
    Wird zumindest beim V6 so gemacht, weiss nicht ob das beim OHC auch so ist.
  • Richtig Spannend, also bin ich also doch nicht der einzige.
    Das MM so einen Mist anbietet ist eig. schon sehr Fragwürdig.
    Allg. bin ich von Bestellung zu Bestellung unzufriedener mit deren Ware / Qualität.
    Der Service ist hingegen Top.
    Timms hat leider nur ab 2.0 Kopfdichtungen. hab mal eine Mail geschrieben ob die noch welche fürn 1.6 rumliegen haben.
    Andernfalls weiche ich auf die genannten Hersteller / Seiten aus.
    Bin mir nur gerade nicht mehr 100% sicher war der MK1 BJ73 Zweitürer Limo das GBTS oder GBTK Model?
    Das mit den kopfschrauben hatte ich hier auch mal in einem anderen Beitrag gelesen. Die Sechskant soll man wohl wieder verwenden können.
    Die Vielzahn sind wohl Dehnschrauben.
    Ergo nehm ich die Sechskant dann wieder her, lieber wäre mit bei dem vorhaben zwar neue aber wird wohl schwierig werden an welche zukommen?!
    Das mit dem lösen nach einem lauf hab ich nicht gemacht, Stand auch so nicht im WHB
    Ich habs nach den drei Schritten gemacht. zahlen und ablauf hab ich gerade nicht mehr 100% im Kopf
    Aber so in etwa wie erstmal mit 45nm anziehen, 20 min warten, dann mit 72nm anziehen. 10min im leerlauf und zuletzt mit 110nm anknallen.
  • Dehnschrauben kriegen dich dann noch mal x Grad oben drauf, oder? Bzw. Wenn nicht Dehnschrauben, zieht man x00 km nochmal nach?
    Zumindest hab ich das so im Kopf, ist allerdings mehrere Jahre her, dass ich das gebraucht habe. Deswegen alles mit Vorsicht zu genießen…
  • Das wird dann auch mein Plan werden, von einen der beiden Sowohl Dichtungen, Abgas, Ansaug, Kopf und Welle sowie Schrauben zu besorgen und das gleich komplett und neu zu machen.
    So wie ich mich kenne Kauf ich whs. jetzt von beiden das Zeug und entscheid mich dann wenn ich es in den Händen halte welche sich wertiger anfühlt
    Optisch unterscheiden sich beide jedenfalls wenn man den Bildern glauben schenken darf.
    Dehnschrauben kenne ich nur ausm Kadett, da gibts auch gar keine anderen.
    Die knallt man an. und je nach Fahrweise knallt man die irgendwann zwischen 500 und 700km nochmal nach.
    Na dann ist mir schonmal mega geholfen, danke Jungs!
    ELRING:
    REINZ
  • Sechskant ziehst Du in mehreren Schritten bis xxNm an. Dann warmlaufen lassen und nochmal mit xxNm anziehen.
    Das hat Gründe: nicht nur, daß sich durch die Temperatur alles einmal ausdehnt, sondern es geht auch um die bunten Kringel, die auf der Dichtung beidseitig, die Öl- und Wasserkanäle einkreisen. Das ist eine Art Heißkleber, der bei Temperaturen weich wird und dann nochmal richtig eingeklemmt werden soll, damit die Dichtung auch richtig dichtet.
    Dem nicht zu tun, mündet auch in schlechter Rede über die Qualität der gelieferten Dichtungen. 2ct
    Wobei Reinz und Elring eindeutig besser sind.
    Dehnschrauben bekommen xxNm und werden dann um weitere yy° angezogen. Oder auch, die werden überstreckt und sollen deshalb beim Ausbau entsorgt werden. Wobei letzteres auch ein Wirtschaftskonzept darstellt. Aber es wird Dir niemand sagen, daß Du die trotzdem weiterverwenden könntest. Auch ich hier ausdrücklich nicht.
    Da Dehnschrauben erst spät eingeführt wurden, muß man natürlich auch das Handbuch zum entsprechenden Fahrzeug konsultieren. So wird es in keinem Taunus-WHB stehen, sondern nur im Sierra oder Scorpio. Und da eventuell auch erst ab Revision soundsoviel.
  • Aber es wird Dir niemand sagen, daß Du die trotzdem weiterverwenden könntest. Auch ich hier ausdrücklich nicht.
    ich schon :laugh: haben wir früher todselten bis gar nicht neu gemacht da ich früher noch viel ärmer war als heute. Also ja, man könnte behaupten, dass alte OHC Kopfschrauben recycelt werden können.
    Mache ja auh gerade den OHC fertig mit MM Dichtsatz. Bin mal gespannt wie lange der hält, die Kopfdichtung sah für mich auf den ersten Blick nicht minderwertiger aus als der ganze andere Ebay Müll den wir früher schon immer verwendet haben
  • Also halten wir mal fest oder?
    Sechskant - keine Dehnschrauben - kann man auf eigene Gefahr wiederverwenden, sollte man aber tauschen - korrekt?
    Vielzahn (Torx) - Dehnschrauben - nur einmal zu verwenden und gehören IMMER getauscht - korrekt?
    Die letzte Frage wäre jedoch noch immer, wo bekomme ich welche her bzw. hat jemand einen brauchbaren link wo welche verfügbar wären und man bestellen kann?
    Auf Autodoc findet man welche aber das klingt bisschen nach Chinesium
    Reinz hatte wohl mal welche aber wohl nicht mehr zu bekommen.
    MM möchte nach der erfahrung eher meiden oder was sagt ihr?
  • Es gibt auch Zylinderkopfschrauben, die ein maximales Streckmaß haben. Solange dies nicht erreicht ist, können die offiziell wiederverwendet werden.
    Inwiefer die bei Ford verbaut waren entzieht sich grad meiner Kenntnis.
    Mercedes hat das z.B. beim M102 mindestens an den Pleuelschrauben, ich meine auch an den Kopfschrauben.
    Sechskant - keine Dehnschrauben - kann man wiederverwenden - korrekt?
    Vielzahn (Torx) - Dehnschrauben -- kann man auf eigene Gefahr wiederverwenden, sollte man aber tauschen - korrekt?
    Die Unterscheidung Torx vs Sechskant
    bezieht sich hier ausdrücklich auf
    Ford - Motoren der
    80er/90er. Dieses mag zu späterer Zeit oder bei anderen Herstellern durchaus
    anders sein.
  • Also laut Burton ist es wohl wie folgt
    Dehnschrauben (später) Torx - Torque settings: 34-40/70-75nm/wait 5 mins/+90deg. TX55 spline
    Ford Cortina Mk3/Mk4/Mk5 1.6/2.0 1970-1982
    Head bolt - late stretch Torx type: Ford SOHC Pinto (each)
    nicht Dehnschrauben (früher) Vielzahn / XZN - Torque setting 35/50/80 lbf ft (muss man freilich noch in mn umrechnen)
    Head bolt - early non-stretch type: Ford SOHC Pinto (each) (leider nicht mehr erhältlich)
    Laut Händler sind das auch Dehnschrauben
    PINTO HEAD BOLTS VICTOR REINZ BEST QUALITY SET OF 10 | eBay
    Dann halt die und ein Sierra oder Scorpio WHB besorgen... hilft ja nix...
    macht mich langsam fertig das Thema
  • Wenn dort die Angaben bzw. Prozedere für die Dehnschrauben aufn Pinto drinnen stehen, wäre ich dir sehr verbunden.
    Ich finde ja die 75nm + die 90Grad etwas mau
    Ebenso ist ja nach den Angaben von burton auch nix mit mal 15min warm laufen lassen und nachziehen.
    Ergo geht der Plan auch ned auf das die Stellen die DC erwähnt auf der Dichtung sich ordentlich setzen können.
    Irgendwie etwas verwirrend wie das korrekte vorgehen ist.
  • Mit dem Sechskantschrauben meint ihr doch die Vielzahnschrauben (Zwölfkant), oder? Die sind tatsächlich wiederverwendbar, solange das Gewinde nicht beschädigt oder die Schraube mal sehr stark überhitzt ist passiert da normalerweise überhaupt nix dran.
    Die Torx Schrauben soll man tatsächlich jedes mal erneuern. Hab ich aber auch schon mehrfach verwendet, ohne Probleme.
    Man kann auch den Mutterntest machen. Mal 'n paar Bilder:
    Die Torx Schrauben haben eine Festigkeit von 90, Vielzahn 110.
    Gewindelänge Torx 70 mm, VZ 40 mm. Eingeschraubt in den Block wird davon nur rund 20 mm.
    Die Torx Dehnschraube kann sich also nur in dem Bereich des Gewindes dauerhaft verformen, der nicht im Block eingeschraubt ist. Da ist die Schraube nunmal am dünnsten, der Kern des M12 Regelgewindes (1,75 mm Steigung) misst nunmal nur etwas mehr als 10 mm. Der Schaft ist bei beiden Schrauben etwa 10,75 (Torx) bis 10,8 mm (Vielzahn), im Schaftbereich wird die Schraube also eher nicht "kommen".
    Jetzt also endlich zum Mutterntest. Man dreht eine normale, am besten nagelneue M12 Mutter auf die gereinigte Kopfschraube. Im Bereich des Gewindes, welches im Block geschraubt war, wird die Mutter leicht Spiel auf dem Gewinde haben. Im Bereich des plastisch verformten Gewindes wird die Mutter weniger Spiel aufweisen, je mehr das Gewinde überdehnt worden ist. Mit etwas Gefühl kann man nun durchaus beurteilen, ob die Schraube noch taugt.
    Besonders wenn man auch drauf geachtet hat, ob die Schrauben beim Ausbau noch ordentlich fest waren. Wenn ein Motor mal richtig überhitzt war, also ohne Kühlwasser gelaufen ist, können die Schrauben tatsächlich so heiß werden, dass sie ihre Spannung verlieren. Diese Schrauben, egal ob Torx oder Vielzahn, gehören dann natürlich ohne wenn und aber in den Schrott.
    Und ja, natürlich geht ein Hersteller allein schon aus Gewährleistungsgründen immer auf Nummer sicher und schreibt das Erneuern der Schrauben vor.
    Und nochmal ja, immer die unterschiedlichen Anzugsdrehmomente und Anzugsverfahren für beide Schraubentypen beachten. Gleich sind die Schrauben ansonsten für 1,3 bis 2,0 OHC Motoren.
  • Na gut.
    Torx T55 Dehnschraube:
    40Nm, 75 Nm, 5 Minuten warten, 90° weiterdrehen
    Vielzahnschraube:
    50 Nm, 65 Nm, 100 Nm. Motor warmlaufen lassen, Schrauben nacheinander leicht lösen und nochmal 100 bis 110 Nm anziehen.
  • und die nm werte stimmen? die haben sich nicht vertan und das sind eig. lbf ft werte?
    Das stimmt tatsächlich ganz sicher, hab ich bestimmt hundertmal gemacht und hat sich in meinem ausgeleierten Hirn so eingebrannt. Bei den 90° muss man sich durchaus auch anstrengen.
    Mir fällt gerade ein, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hängt noch ne neue original Ford OHC Kopfdichtung an der Wand. 2,0 ist es nicht, das weiß ich. Soll ich mal gucken, ob es ne 1,6er ist? Gibt es bestimmt für sehr kleines Geld.
  • Das stimmt tatsächlich ganz sicher, hab ich bestimmt hundertmal gemacht und hat sich in meinem ausgeleierten Hirn so eingebrannt. Bei den 90° muss man sich durchaus auch anstrengen.
    Ne alles gut danke, hab mir jetzt einfach mal die elring sowie reinz bestellt und entscheide dann welche sich für mich wertiger anfühlt.
    bedankt!
    ergo zieht man die dehnschrauben nach 20min warmlaufen oder nach kilometer xy auch nicht nach?
    weil wenn DC sowas schreibt wie, das sich die farbigen dichtumrandungen auf der dichtung noch setzen nach paar min des laufenden motors, dann entfällt das ja bei den dehnschrauben iwie.
  • Genau, die Dehnschrauben zieht man nicht mehr nach. Die haben soviel Vorspannung, dass sie das Schrumpfen der Kopfdichtung ausgleichen können.
