Hallo,
ich habe ein Ford Taunus 1,6L Bj1981. Wenn der Motor kalt ist spring der sofort an, im warmen Zustand dauert es länger. Voran kann das liegen?
Besten Dank im voraus
Hallo,
Check mal die Kaltstartklappe ob die im Warmen Zustand ganz offen ist! Einfach Luftfilter ab un glotzen! ;)
Kann aber auch an zu geringen Kühlwasserstand liegen.
Der 81er hat keine Kaltstartklappe mehr.
Der olle V V-Vergaser hat ein Schiebestück (V V = variabler Venturi)
Danke Michi, wieder mal was gelernt! Aber dieser VV wird doch sicher von einer Bimettalfeder angesteuert welche am Kühlwasser hängt?
Schubs nach oben... bei mir das selbe Problem, noch ein paar Ideen?
Startautomatik ist i.O.
Liebe Grüße, Bonnie & GXL
servus,
hatte bis vor kurzem das gleiche problem.
was heißt problem, is dann halt beim 3.mal angesprungen.
mit bruno's k-tsz springt er etz immer sofort an,
egal ob warm oder kalt :))
muss netmal den zündschlüssel bis zum anschlag drücken ;)
grüße
sebastian
hallo,vieleicht startest du auch falsch, wenn der motor heiß ist.Gas ganz durchtreten und wenn der motor anspringt langsam loslassen.Oder läuft der motor zu mager,dann springt er zwar im kalten gut an da er ja durch die startautomatik überfettet ist aber im warmen zu mager.Kannst du aber am kerzenbild sehen zündkerze ist weiß.Auto warm fahren sovort ausstellen kalt werden lassen und zündkerze nachschauen.
mfg
Also, bei aller Schande muß ich das Posting jetzt doch nochmal rauskramen. Der liebe Gast hat absolut recht!
Und das mir, die ich 1989 meinen ersten Taunus gekauft hab 8o;(
Mein 1300er hatte das nie. Madame schon. Jetzt gibt's wenn sie warm ist o.g. Prozedur, und sie springt sofort an.
WIE PEINLICH!!!!! :rolleyes:
