OT: Plattenspieler Nadeln
  • Vielleicht kennt sich ja hier jemand damit aus:
    Ich habe hier noch zahlreiche Systeme mit Nadeln für meinen Technics 1200 mit SME Aufnahme. Da für mein Shure M44/7 keine hochwertigen Nadeln mehr produziert werden möchte ich im Hifi-Betrieb an zwei Plattenspieler ein Concorde oder ein anderes Shure System nutzen. Davon habe ich noch zahlreiche Systeme hier, die ich selbst aber nicht neu gekauft habe und somit die Betriebsstunden nicht abschätzen kann.
    Ist es möglich den Zustand einer gebrauchten Nadel zu beurteilen ohne ein Mikroskop zu verwenden.
    "Funktionieren" werden sie noch alle. Mir geht es hier vorwiegend um den Abrieb des Vinyls, also die Schonung der Plattensammlung.
    Einmal editiert, zuletzt von Dulle ()
  • Danke. Ja, natürlich.
    Schrieb mal den Support an(...)
    Ich möchte gerne erstmal das nutzen was da ist.
    Shure M44/7 Nadeln sind übrigens noch genug funktionstüchtige bei mir vorhanden. Aber gerade wegen dieser von dir angeführten Preise (Neupreis lag im Produktionszeitraum bei um die 22.-) möchte ich im reinen Hifi-Betrieb die anderen noch vorhandenen Systeme nutzen.
  • Aber gerade wegen dieser von dir angeführten Preise (Neupreis lag im Produktionszeitraum bei um die 22.-) möchte ich im reinen Hifi-Betrieb die anderen noch vorhandenen Systeme nutzen.
    Ah okay, dann macht das alles Sinn, würde mich dann auch sträuben.
  • Frag mal phil, den Bastelwastl
    Der baut so Dinger
    Ja, der Phil. Lang nicht gesehen.
    Und ja, der dreht so Dinger...
    Also zumindest Vinyl mit nem Mixer dazwischen-damals...
  • Die Mikroskopmethode ist mir ja bewusst-hatte ich oben ja bereits angeführt.
    Ich frage nach alternativen Untersuchungsmethoden.
  • Hi, hatte mit den Elekronischen Mikroskopen Probleme mit Glatten glänzenden Oberflächen, Linsen Mikroskop is besser.....70er80er Kindermikroskop sollte für die Nadel allemale reichen und noch bezahlbar. Sehe eher die Gummilagerung der Nadel als Problem ...Gummi altert und federt dann nicht mehr wie es soll....Platten haben nunmal eine leichte Welligkeit und die Gummilagerung sollte dies ausgleichen.
    @Dulle....Kannst mir die Dinger vorbei bringen oder zusenden, hab hier auf Work sonèn gutes Linsending....kann ich dir aussortieren wenn verranzt.
    *Gruß Hoffy !!!
  • In Sachen Nadelabnutzung bin ich auch immer irgendwie arg unschlüssig, von vielen meiner Systeme kenne ich die genaue Laufzeit auch nicht.
    Aber: an den Nadeln müssten sich schon ganz arge Grate bilden, um (bei korrekter Auflagekraft) den Platten ernsthaften Schaden zuzufügen.
    Und zweitens hab ich mir von nicht allzu langer Zeit ein AT VM95 mit Shibata-Nadel gegönnt, das hat keine 200 Flocken gekostet. Der Microline-Schliff ist noch etwas günstiger.
    Ehrlich gesagt, muss ich da nicht länger drüber nachdenken, ob ich einen alten (sicherlich sehr guten) Generator mit fraglichen Nadeln weiter nutzen will, oder gleich was Neues nehme...
    2ct
  • ... kenne ich die genaue Laufzeit auch nicht.
    Da bildet sich (zumindest bei den elliptischen Nadeln) meiner Erfahrung nach eher kein Grat, sondern, durch seitliche Abnutzung, eher eine "spitzere Spitze" an der Nadel aus, so dass - trotz korrekter Auflagekraft - der Rillenverschleiß der Platte stark ansteigt ...
    Da würde ich auch eher zu einem Neuteil guter Qualität tendieren, ohne wirklich zu wissen, wo man sowas heute beziehen könnte ...
  • Mir hat der Onkel im Hifi-Laden erzählt, man solle die Nadeln alle paar Jahre wegen des alternden Gummis tauschen.
    Also vielleicht doch am besten einfach eine neue Nadel kaufen, man gönnt sich ja sonst nichts.
  • thakker.eu wäre eine Quelle, die Nadel oder phonophono gibt es auch noch.
  • Du kannst auch dein eigenes Gehör nehmen zur Beurteilung, ob die Nadel am Ende ist. Nimm eine LP mit klassischer Musik, bei denen Streichgeräte gespielt werden. Wenn der Klang verzerrt ist die Nadel durch, spielt sie sauber ist alles ok.
    Korrekte Einstellung und passende Auflagekraft des Tonabnehmers vorausgesetzt.
    Ja, das stimmt. Die Gummiaufhängung der Nadeln kann verhärten. Die Nadel an sich nicht.
  • Ja, der Phil. Lang nicht gesehen.
    Nein, er BAUT Plattenspieler, hat Mikroskope usw. und vermutlich die entsprechende Ahnung.
    Aber musst ihn ja nicht anschreiben ...
