Scheinwerferwaschanlage Taunus 2
  • Bierchen : Dann muss ich mal messen , wieviel Millimeter die Anschlüsse haben.
    Da dann wieder die passende Pumpe für zu bekommen, wäre dann natürlich wieder das nächste…
  • Andernfalls brauchst du Reduzierstücke, auch doof und vermutlich dem Spritzergenis auch nicht förderlich.
    Ich meine auch ich müsste eigentlich irgendwo noch so´ne ähnliche Pumpe aus ´nem Granada haben, aber ich wüßte grad nicht wo.
  • Zwecks Strom sollte recht einfach gehen. Wenn der Taster am Lenkrad Masse schaltet, brauchst du an der kleinen Pumpe Zündungsplus und die Große Pumpe bekommt ihr Plus vom Scheinwerfer sobald der eingeschaltet wird. Masse kommt dann über den Scheibenwischerhebel wenn du drückst. Ich schau mal ob ich sogar noch nen Schaltplan habe und ob dem auch so ist.
    Achso. Relais dazwischen was die Masse schaltet kann nicht schaden.
  • Bierchen : Wenn keiner mehr ne Original funktionierende Taunus Pumpe hat, würde ich gerne drauf zurück kommen.
    Solltest du was finden !?
    Da ich ja jetzt zumindest zum Teil nach der guten Stoßstangen Aktion dein Lager kenne, kann ich verstehen, dass du da erstmal suchen musst:-)
    Wenn ich das nächste mal komme , würde ich auch mal nen Bier mitbringen.
    Mein Navi kennt ja jetzt den Weg :rülps:
    :thumbsup:
    Altkarren : Stromlaufplan müsste ich haben.
    DANKE!!!
