Moin,
Hab hier ne HA für den P7, 3.44er Fähnchen und 2.3 eingeschlagen, laut WHB gibt es zwei Tellerräder, 40 und 37, das hier hat 31.
Kann das jemand aufschlüsseln?
Moin,
Entscheidend ist, wieviele Zähne am Triebling mit wie vielen Zähnen des Tellerrades die UNTERsetzung bilden, denn die hohe Drehzahl der Kardanwelle am Getriebeausgang soll auf geringere Drehzahlen untersetzt werden, um die vergleichsweise großen Räder zu treiben ....
Kommen also am Triebling 9 Zähne mit 37 Zähnen am Tellerrad zusammen, beträgt die Untersetzung 37/9 = 4,11(11111). Bei 40/9 kämen 4,44(44444) heraus ... Bei 40/11 hätten wir 3,64 .
Umdrehungen zählen.
Eine Seite blockieren und die andere Seite eine halbe Umdrehung drehen.
Dabei die Umdrehungen vom Diff.-Flansch zählen, da kommt natürlich keine gerade Zahl bei raus, den Diff-Flansch als Skala von 0-100 betrachten, also eine halbe Drehung entspricht ,5 eine Viertel Drehung ,25
Wenn dir das nach der halben Drehung zu ungenau ist, dann dreh 5x oder 50x
beim 3,44er-Diff sollten nach 0,5 Umdrehungen an der freien Seite also 3 volle Umdrehungen zu verbuchen sein, plus kurz vor halb
oder nach 50 Umdrehungen 344 volle drehungen der Diffseite.
Triebling hat 9 also 31:9 also 3.44er.
Verstehe nur nicht warum um WHB 40 zu 11 steht und 3.44, ist ja dann 3.64. ![]()
Auch die WHB sind nicht fehlerfrei, leider.
Echt? Is ja nicht grad ne Lapalie? Das muß doch auffallen .
Wenn Du die Zähne fehlerfrei ausgezählt hast (beim Triebling in eingebautem Zustand bissl blöde, evtl mit Edding arbeiten), dann gehts schon von der Physik her nicht anders ...
Auch an den WHB arbeit(et)en nur Menschen ...
Zählen hab ich drauf, Matthe Leistung, nichtsdestotrotz, 40:11 ist 3.636 also 3.7.
Das kann doch nicht einfach so untergegangen sein, über dekaden?
Evtl steht auch aufm Kegelrad noch was drauf? Bei meiner HA schon gesehen, und ich glaub nicht, daß Focht da Unterschiede zw Capri und anderen Achsen macht.
40:11 ist 3,636363636363....
also gerundet 3,64 ![]()
und WHB sind nie vollumfänglich kpl
es gab immer nachträge einzupflegen,was meisten nicht geschehen ist
weil meist nur ausgetauscht wurde statt zu reparieren
Lange Zeit (heute noch?) wurden Diff-Tellerräder und Trieblinge "aufeinander eingeschliffen". Es ist also nicht möglich, einfach willkürliche Diff-Teile neu zu kombinieren. Diese Paarungen wurden mancherorts mit handgravierten Kennungen auf Tellerrad und dem Triebling versehen. Darüber hinaus sind Bezeichnungen maschinengraviert worden (Zähnezahl, Verzahnungsprofil-Details, ...). Speziell auf den Tellerrädern finden sich in fertiggestellten Diffs häufig Farbkennzeichnungen (oft weiß, gelb, beige, o.ä.) zur Diff-Untersetzung.
Im Alltag muß bei den Köln-Achsen zur Ablesung solcher Markierungen immer der hintere Deckel runter, bei der Banjoachse das Diff nach vorne raus, d.h. jeweils auch "Öl raus". Um lediglich die Untersetzung zu ermitteln, ist die oben beschriebene Auszählmethode zielführender ... (allerdings nur bei offenen, ungesperrten Diffs so machbar).
andere hersteller verschreiben sich beim anzugsmoment der zahnriemenspannrolle- fall fuer helicoil.
Bei nem gesperrten Diff nimmt man halt die ganze Achse hoch und dreht vorne so lang, bis man an der Radnabe genau 10 mal rum ist. Wenn man vorne grob 41 mal gedreht hat, ist’s ne 4,11er, usw…
hauhahauhahauha, Universaldrehmoment alla Knallfestdiescheiße
Oder für Bremssättel...
Krass, vielleicht mal Zeit für ne Korrekturliste.
Weiß jemand ob die kölsche 3.44er immer 31:9 hat oder gibt's Varianten?
Beim Diff ist es ja eigentlich wurscht, Hauptsache ist ne 3.44er aber bei Drehmomenten finde ichs schon krass
wäre technisch wohl wurscht, wie Du die Untersetzung erreichst, meiner Vermutung nach spielen Reibung, Belastung, Fertigungskosten, Baugrößen und so etwas eine Rolle ...
In manchen WHB ist auch der Thermostateinbau falsch bebildert, also da setzen die den Vierkantring in den Stirndeckel und dann erst den Thermostat, richtig kommt aber erst Thermostet dann Vierkantdichtung.
Ich meine beim 1,6er GT oder beim 2.0 steht auch ein falscher Ventildurchmesser oder falsche Angaben zur Nockenwelle irgendwie sowas gar nicht so unerhebliches.
