huhu Nachdem ja vorgestern das pluskabel zur zündspule bei meinem kleinen hausfrauen 924er beim tüv abgebrannt ist bin ich jetzt mal ran gegangen. Zur vorgeschichte: Der porschi lief ganz gut, bis er bei einer probefahrt plödtzlich aus ging. Drehzahlmesser ging abrupt auf 0 was mich auf zündung schliessen ließ. Da er nach dem abkühlen wieder startete und das selbe spiel ein past kilometer weiter wieder von vorne begann hab ich auf das alte thema zündspule getippt. Kenn ich so wenn siw warm werden und dann auf schluss gehen und nach dem abkühlen wieder gehn. Also zündspule neu. Nach ein paar kilometern selbes thema. Hab dann bemerkt dass der werksseitige vorwiderstand glüht. Also in der halle so lang aufs gas bis der fehler wieder kam, gemessen, vor dem vorwiderstand 12v, danach 1v. Da die neue zündspule für 12v ausgelegt ist hab ich den vorwiderstand raus geworfen und seitdem lief er einige testfahrten. Beim tüv wurds dann eng mit den abgaswerten also hat der prüfer alles gegeben. Nach 19 minuten drehzahlorgie hat der motor gestoppt und der sicherungskasten geraucht. Es war das pluskabel zur zündspule. Ich dachte das problem könnte einfach ein schlechter kontakt sein, also woanders zündungsplus geholt und über ein relais auf batterieplus geschaltet. Karre läuft wieder. Also tester dran und mal schauen. Zeitpunkt passt, schliesswinkel passt. Aber auf dem scope kann ich erkennen dass die spule im leerlauf nur 10kV bringt und veim gas geben fällt die zündleistung bis unter 5kV ab. Ko densator ist neu, kontakte sind alt. Das plus versorgungskabel wird finde ich verhältnismäßig warm. Wieso nimmt die zündspule so viel strom und liefert so schlecht? Ist 10kV schlecht? Kontakte? Kabel? Kerzen? Kappe? Finger? Die teile si d noch alt aber sehen in ordnung aus. Ich hab angst dass auf der autobahn oder bei der AU wieder irgendwas feuer fängt. Das auto hab ich in kartons gekauft und erst zusammengebaut, also kann nicht sagen wie irgendwas vorher war bis auf die paar testfahrten die ich gemacht hab. Zündung soll 10 grad im leerlauf ohne unterdruck haben, hat sie, und dwell 50. Hat sie auch. Dwell fällt auch nicht ab beim gas geben. Bei 3500upm hat sie 35 grad ihne unterdruck.
